openquery Firebird для типа с фиксированной точностью
Не могу выполнить преобразование типов FireBird 2.5(FB) к SQL Server через openquery для типа с фиксированной точностью в FB - тип поля NUMERIC(15,15) если пишу через FLOAT то работает, но урезает значение: Код: sql 1. если же так: Код: sql 1. то получаю ошибку Код: sql 1. 2. 3. прошу помощи... ... |
| 18.12.2019, 14:02 |
Петр в FB - тип поля NUMERIC(15,15) Не бывает. Первое число в скобках должно быть больше второго. Петр Metadata update statement is not allowed by the current database SQL dialect 1 Эта ошибка не от этого запроса. В любом случае в свойствах ODBC подключения поменяй диалект на третий. ... |
| 18.12.2019, 14:44 |
Dimitry Sibiryakov Петр в FB - тип поля NUMERIC(15,15) Не бывает. Первое число в скобках должно быть больше второго. могут быть равными, но не суть Петр Metadata update statement is not allowed by the current database SQL dialect 1 Эта ошибка не от этого запроса. В любом случае в свойствах ODBC подключения поменяй диалект на третий. В ODBC стоял dialect 3. Смена не 1 - результата не дала ... |
| 18.12.2019, 15:11 |
Петр В ODBC стоял dialect 3. Тогда какой диалект у базы? В любом случае указанный SELECT метаданные не меняет и указанную ошибку вызвать не может. Что-то вы там левое химичите. Включайте аудит или трассировку и смотрите что конкретно. ... |
| 18.12.2019, 19:25 |
химичить то нечем - это чистый запрос в Management Studio. Для работы с БД FB пользуюсь SQL Manager Lite for InterBase Firebird. Так вот в нем поменял у самой БД dialect с 1 на 3. Сервер начал понимать тип данных NUMERIC(15,15). Вопрос в следующем, т.к. БД FB используется сторонним приложением - насколько критична смена dialect на 3 в плане возможных сбоев в приложении ? ... |
| 18.12.2019, 20:11 |
Петр Для работы с БД FB пользуюсь SQL Manager Lite for InterBase Firebird. Так вот в нем поменял у самой БД dialect с 1 на 3. Сервер начал понимать тип данных NUMERIC(15,15). Вопрос в следующем, т.к. БД FB используется сторонним приложением - насколько критична смена dialect на 3 в плане возможных сбоев в приложении ? ... |
| 18.12.2019, 21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686753]: |
158ms |
59ms |
| others: | 213ms |
| total: | 487ms |
