Маска SQL
Как написать маску для "Названия корпуса" тип данных nvarchar(5). Первая буква заглавная, вторая цифра. ... |
| 25.12.2019, 11:01 |
Маска SQL
Код: sql 1. ... |
| 25.12.2019, 11:25 |
Маска SQL
Простите, вспомнил, что корректнее так: Код: sql 1. ... |
| 25.12.2019, 11:26 |
Маска SQL
Anastasia99, Юникод, маску расширяем под язык в данном случае
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вариант с чешским языком ... |
| 25.12.2019, 11:46 |
Маска SQL
entrypoint, А как сделать, чтобы цифра была необязательна? ... |
| 25.12.2019, 12:23 |
Маска SQL
Anastasia99, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.12.2019, 12:28 |
Маска SQL
Почему-то в А-Я всегда забывают Ё прописать. Ё-фобия? ... |
| 25.12.2019, 13:35 |
Маска SQL
Руслан Дамирович, Пож Код: sql 1. ... |
| 25.12.2019, 14:11 |
Маска SQL
Руслан Дамирович Почему-то в А-Я всегда забывают Ё прописать. Ё-фобия? Выполните: Код: sql 1. 2. 3. и убедитесь в этом (UNICODE 1025 - это как раз Ё). Поэтому я сам всегда пишу [АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫьЭЮЯ] . Не верю я этим диапазонам! С другим COLLATE буквы занимают уже другие места при сортировке... entrypoint, речь тут идёт о UNICODE, а значит, перед строками надо писать букву N По поводу BIN и BIN2. Здесь лет так 10 назад было несколько тем, где обсуждался глюк Cyrillic_General_BIN, из-за которого первый символ рассматривался как два однобайтовых, хоть и для юникода. Не знаю, может на сегодня это исправили... Anastasia99 А как сделать, чтобы цифра была необязательна? ... |
| 25.12.2019, 14:18 |
Маска SQL
Так я и не спрашивал :) просто почему-то забывают, что Ё не входит в диапазон. Так что лучше уж CI_AI А ТС хочет регулярки в SQL, а это уже магия CLR. ... |
| 25.12.2019, 15:27 |
Маска SQL
Anastasia99, проще всего это сделать с помощью CRL функции регулярных выражений. Поищите на просторах интернета. ... |
| 26.12.2019, 13:41 |
Маска SQL
Руслан Дамирович Так я и не спрашивал :) просто почему-то забывают, что Ё не входит в диапазон. Так что лучше уж CI_AI А ТС хочет регулярки в SQL, а это уже магия CLR. ... |
| 26.12.2019, 13:46 |
Маска SQL
iap CI_AI тоже ничего не гарантирует в плане диапазонов. В случае с Ё вполне прокатывает (по крайней мере для меня)... Код: sql 1. ... |
| 26.12.2019, 13:53 |
Маска SQL
Руслан Дамирович iap CI_AI тоже ничего не гарантирует в плане диапазонов. В случае с Ё вполне прокатывает (по крайней мере для меня)... Код: sql 1. ... |
| 26.12.2019, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686711]: |
158ms |
67ms |
| others: | 207ms |
| total: | 489ms |
