Как открыть доступ к именованному экземпляру SQL SERVER Standart 2017 чз интернет?
Есть вин сервер 2012 с белым ip 1) На фаерволе создал правила для входящих подключений по tcp и udp на порты 1433 и 1434 2) На роутере настроил проброс портов по tcp и udp на порты 1433 и 1434 3) На инстансе в свойствах сервера разрешил удаленные подключения 4) На инстансе удалил ноль из динамического порта и указал порт 1434 в разделе IPALL. И включил доступ по tcp/ip 5) Служба SQL Server Browser запущена Запускаю ssms <белый ip>\<имя компа>\<имя инстанса>,1433 sa пароль A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - Время ожидания операции истекло.) (.Net SqlClient Data Provider) Что делаю не правильно? спасибо ... |
| 25.12.2019, 16:57 |
listtoview Запускаю ssms <белый ip>\<имя компа>\<имя инстанса>,1433 Что делаю не правильно? <белый ip>\<имя инстанса>,1433 ... |
| 25.12.2019, 18:06 |
alexeyvg listtoview Запускаю ssms <белый ip>\<имя компа>\<имя инстанса>,1433 Что делаю не правильно? <белый ip>\<имя инстанса>,1433 та же ошибка подскажите, как его пингануть? и какой порт куда вбивать надо? я открыл и 1433 и 1434, но в настройках указал 1434 в ssms и так и так пробую, не работает ... |
| 25.12.2019, 18:13 |
может роутер не поддерживать? ... |
| 25.12.2019, 18:15 |
listtoview я открыл и 1433 и 1434, но в настройках указал 1434 listtoview подскажите, как его пингануть? и какой порт куда вбивать надо? я открыл и 1433 и 1434, но в настройках указал 1434 Порт можно выбрать 1433, если у вас нет дефайлтного инстанса, или любой другой, если есть (кроме 1434). Порт в настройке файрволла, сиквела, и в строке подключения должен совпадать. Порт, который реально слушает сиквел, можно посмотреть (проверить) в ерорлоге. listtoview может роутер не поддерживать? ... |
| 25.12.2019, 18:21 |
может instance не нужен если порт назначен? просто пишешь внешнее имя (или IP) с портом и всё напр. 222.111.000.123,1433 или my-personal-domain.ru,1433 - похожеe: сначала через внутреннюю сеть проверить типа 192.168.5.3,1433 через тот-же роутер между двумя разными машинами (ну за исключением всяких банальностей типа перезапуск сервиса после разрешения TCP на SQL, ок на внешние подключения в конфигурации SQL и пр.) может в IPALL всё-таки лучше port поставить 1433 а не 1434 (browser/UDP) ? или Listen All = No , и на нужном адресе(-ах) прописать Enabled=Yes, TCP Port=1433, dynamic = blank ... |
| 25.12.2019, 18:50 |
telnet <белый ip> 1434 Подключение к <белый ip>...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 1434: Сбой подключения странно, попробовал тоже самое с портом 8088, там сайт крутится та же ошибка, но сайт по хттп доступен мож прокси местный режет ... |
| 25.12.2019, 18:57 |
listtoview, у меня было такое на одном провайдере, вешал SQL на известные порты типа 80 , внутри на машине делал проброс типа netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=80 listenaddress=192.168.0.5 connectport=1433 connectaddress=... ... |
| 25.12.2019, 19:02 |
listtoview 3) На инстансе в свойствах сервера разрешил удаленные подключения Нужно просто разрешить TCP/IP. listtoview 4) На инстансе удалил ноль из динамического порта и указал порт 1434 в разделе IPALL. И включил доступ по tcp/ip listtoview 5) Служба SQL Server Browser запущена listtoview Запускаю ssms <белый ip>\<имя компа>\<имя инстанса>,1433 Достаточно просто <белый ip>, если порт 1433 ... |
| 25.12.2019, 19:18 |
| 25.12.2019, 22:39 |
Для начала выяснить какой порт используется по факту(можно с помощью TCPView от Sysinternals можно через nestat -a -b). В ssms подключение на порт задаётся через запятую в формате 10.10.10.10,1433 имя инстанса указывать не нужно. Доступ к порту проверять телнетом. ... |
| 26.12.2019, 06:05 |
Эта шняга не нужна при подключении IP,port ... |
| 26.12.2019, 07:34 |
1433 я так понимаю ... |
| 26.12.2019, 14:43 |
на роутере тож все пробросил ... |
| 26.12.2019, 14:46 |
listtoview 1433 я так понимаю Ниправильно ты понимаешь. ... |
| 26.12.2019, 15:30 |
aleks222 listtoview 1433 я так понимаю Ниправильно ты понимаешь. ms-sql-s == 1433 не? ... |
| 26.12.2019, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686707]: |
141ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 435ms |
