работа с time zone приводит к memory leaks?
как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и смотрим на "total_allocated_memory_kb" никто не сталкивался? причем, похоже, при относительно интенсивном использовании доводит до весьма печальных последствий ... |
| 17.12.2019, 22:43 |
Crimean, Память домена в мастер меняется независимо от выполнения во все стороны. ... |
| 18.12.2019, 11:43 |
поправочка. смотрим на strong_refcount. total_allocated_memory_kb содержит "without subtracting memory that has been collected", так что вполне логично, монотонно растет. ... |
| 18.12.2019, 14:40 |
Crimean, до и после одинаково. ... |
| 18.12.2019, 17:00 |
Crimean и смотрим на "total_allocated_memory_kb" никто не сталкивался? причем, похоже, при относительно интенсивном использовании доводит до весьма печальных последствий В общем, трудно сказать, но, думаю, повода для паники нет (хотя сам я к этим дотнет костылям в сиквеле отношусь скептически). ... |
| 18.12.2019, 18:00 |
А что там с версией сервера? ... |
| 18.12.2019, 18:11 |
1 сервер вел себя очень и очень странно. воспроизвести за его пределами не получается > хотя сам я к этим дотнет костылям в сиквеле отношусь скептически да, но через CLR сделаны и Time Zones и Json. а они весьма востребованы и с Time Zones уже пару раз были проблемы, все закончилось созданием 2 копий часто выполняемого запроса и оборачиванием конструкции в if. в итоге вероятность работы ветки с time zone сильно уменьшилась и проблема ушла (возможно, на время) p.s. 2016 SP2 ... |
| 27.12.2019, 16:08 |
Crimean > хотя сам я к этим дотнет костылям в сиквеле отношусь скептически да, но через CLR сделаны и Time Zones и Json. а они весьма востребованы ... |
| 27.12.2019, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686701]: |
156ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 417ms |
