Подскажите когда использовать ISNULL, а когда COALESCE ?
сабж ... |
| 25.12.2019, 11:54 |
с INSERT INTO понятно ISNULL ... |
| 25.12.2019, 11:56 |
listtoview, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.12.2019, 12:09 |
спасибо а ошибка при SELECT COALESCE(NULL, NULL, NULL) это требование стандарта? ... |
| 25.12.2019, 12:12 |
entrypoint, еще вы упустили что ISNULL приводит типы к первому аргументу ... |
| 25.12.2019, 12:13 |
проблема в том, что он не может определить тип данных. Если вы позволите ему это сделать, то все будет ок. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.12.2019, 12:39 |
Если хотите, чтобы ваш запрос максимально соответствовал стандарту ANSI, то используйте COALESCE(). ISNULL() - это изобретение Microsoft. Как NVL() - Oracle. Кроме того, COALESCE принимает любое количество параметров, а ISNULL - 2 ... |
| 25.12.2019, 14:44 |
listtoview entrypoint, еще вы упустили что ISNULL приводит типы к первому аргументу А COALESCE, поскольку по сути это не функция, а выражение (expression), аналогичное CASE, опирается на data type precedence: Код: sql 1. 2. 3. вернёт Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2019, 14:50 |
ещё одна проблема ISNULL - отсекает строки, когда разные типы, длина Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2019, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686694]: |
23ms |
163ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 490ms |
