Перенос схем БД(ХП,таблицы и так далее) на другой сервер by SSIS и SMO
Добрый день. Переношу с 1 сервера на другой схемы БД и всю струтктуру(сами данные не нужны) Сервер откуда переношу Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.4213.0 (X64) Jun 9 2015 12:06:16 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor) Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.4213.0 (X64) Jun 9 2015 12:06:16 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor) Сервер куда Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Создана тестовая БД Test с 1 таблицей. Лог пишет InnerException-->Невозможно найти пользователь "TEST", так как он не существует или отсутствуют разрешения. Самое забавное что такого пользователя нет вообще. Подскажите,в чем может быть проблема ... |
| 17.01.2020, 17:05 |
Максим Александровитч Подскажите,в чем может быть проблема Естественно в Максим Александровитч Переношу с 1 сервера на другой схемы БД и всю струтктуру(сами данные не нужны) а точнее в том, как вы это делаете. ... |
| 17.01.2020, 17:08 |
msLex Максим Александровитч Подскажите,в чем может быть проблема Естественно в Максим Александровитч Переношу с 1 сервера на другой схемы БД и всю струтктуру(сами данные не нужны) а точнее в том, как вы это делаете. Стандартные средства SSIS Copy DB. Правой кнопкой мыши на БД --Задачи--Скопировать БД ) ... |
| 17.01.2020, 17:15 |
Максим Александровитч msLex пропущено... Естественно в пропущено... а точнее в том, как вы это делаете. Стандартные средства SSIS Copy DB. Правой кнопкой мыши на БД --Задачи--Скопировать БД ) и какие типы объектов вы выбрали? ... |
| 17.01.2020, 17:16 |
Максим Александровитч InnerException-->Невозможно найти пользователь "TEST", так как он не существует или отсутствуют разрешения. Самое забавное что такого пользователя нет вообще. ... |
| 17.01.2020, 17:24 |
msLex Максим Александровитч пропущено... Стандартные средства SSIS Copy DB. Правой кнопкой мыши на БД --Задачи--Скопировать БД ) и какие типы объектов вы выбрали? Например ХП из главной БД ... |
| 17.01.2020, 17:30 |
alexeyvg Максим Александровитч InnerException-->Невозможно найти пользователь "TEST", так как он не существует или отсутствуют разрешения. Самое забавное что такого пользователя нет вообще. Нет-то где?На целевом сервере?Так логично.Он пустой.Я для этого и переношу схемы,чтобы он там был ... |
| 17.01.2020, 17:31 |
Максим Александровитч msLex пропущено... и какие типы объектов вы выбрали? Например ХП из главной БД Толку от вашего "например", вы все типы посмотрите. ... |
| 17.01.2020, 17:35 |
Максим Александровитч alexeyvg пропущено... Ну так сервер вам и пишет то же самое, "такого пользователя нет вообще", только немного другим языком. Нет-то где?На целевом сервере?Так логично.Он пустой.Я для этого и переношу схемы,чтобы он там был Например, в ХП написано EXECUTE AS [TEST], и вы эту процедуру пытаетесь создать скриптом. А пользователя [TEST] нету. Ну, или не EXECUTE AS ,а ещё какое то прямое указание пользователя в скриптах создания объектов. Очевидно же всё. Можно найти это за минуту, сгенерить скрипт базы в файл, и в редакторе найти слово TEST ... |
| 17.01.2020, 17:36 |
имо это владелец переносимой базы. ... |
| 18.01.2020, 14:26 |
Владислав Колосов имо это владелец переносимой базы. Что мне делать с этой информацией? Как интепретировать для себя? ... |
| 18.01.2020, 19:48 |
alexeyvg Максим Александровитч пропущено... Нет-то где?На целевом сервере?Так логично.Он пустой.Я для этого и переношу схемы,чтобы он там был Например, в ХП написано EXECUTE AS [TEST], и вы эту процедуру пытаетесь создать скриптом. А пользователя [TEST] нету. Ну, или не EXECUTE AS ,а ещё какое то прямое указание пользователя в скриптах создания объектов. Очевидно же всё. Можно найти это за минуту, сгенерить скрипт базы в файл, и в редакторе найти слово TEST Ну хорошо..я создал базу TesstDB.Новая. С 1 таблицей table (a,b) Выдало ошибку..ту же,что была вверху) И штука в том,что нет такого пользоватлея в новой БД(которую я создал) ... |
| 18.01.2020, 19:50 |
Хм..такой пользоватесть в Master.Указан с именем входа,но такое имя входа не нашел..получается имя входа удалили,а пользователя БД оставили ... |
| 18.01.2020, 19:58 |
Максим Александровитч Хм..такой пользоватесть в Master.Указан с именем входа,но такое имя входа не нашел..получается имя входа удалили,а пользователя БД оставили Обычно это возникает при восстановлении БД на другой сервер - где нет нужного логина. Но, наверное, могут быть и другие случаи (хотя я не встречал). Максим Александровитч Владислав Колосовимо это владелец переносимой базы. Как интепретировать для себя?Я уже сказал - сгенерите скрипт, найдите слово "тест". ... |
| 19.01.2020, 09:55 |
Максим Александровитч Хм..такой пользоватесть в Master.Указан с именем входа,но такое имя входа не нашел..получается имя входа удалили,а пользователя БД оставили Максим Александровитч Самое забавное что такого пользователя нет вообще. ... |
| 19.01.2020, 09:56 |
Максим Александровитч Владислав Колосов имо это владелец переносимой базы. Что мне делать с этой информацией? Как интепретировать для себя? Проверить владельца базы, сменить на sa, если требуется. ... |
| 19.01.2020, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686633]: |
172ms |
67ms |
| others: | 250ms |
| total: | 552ms |
