on primary
не пойму, для чего здесь on primary? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2020, 09:53 |
on primary
FreeFire, файловая группа. Хелп тоже запрещают читать? ... |
| 20.01.2020, 10:00 |
on primary
TaPaK FreeFire, файловая группа. Хелп тоже запрещают читать? в том то и дело что в хелпе не нашел. все на key находится. и файловая группа разве не к database относится ... |
| 20.01.2020, 10:14 |
on primary
FreeFire в том то и дело что в хелпе не нашел. все на key находится. Открываете справку по "CREATE TABLE", там всё написано: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql авторON { partition_scheme_name ( partition_column_name ) | filegroup | "default" } ] ... |
| 20.01.2020, 10:24 |
on primary
FreeFire и файловая группа разве не к database относится Вы создаёте в базе таблицу, и указываете, куда, в каких файлах, её разместить. ... |
| 20.01.2020, 10:25 |
on primary
alexeyvg FreeFire в том то и дело что в хелпе не нашел. все на key находится. Открываете справку по "CREATE TABLE", там всё написано: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql авторON { partition_scheme_name ( partition_column_name ) | filegroup | "default" } ] primary key)) ok. спасибо ... |
| 20.01.2020, 10:27 |
on primary
FreeFire primary key)) На будущее, для экономии вашего времени, советую искать в справке по основному стейтменту, в котором вам нужно узнать про какую то тонкость его написания. А то там много слов, которые встречаются в самых разных местах. ... |
| 20.01.2020, 10:31 |
on primary
alexeyvg FreeFire и файловая группа разве не к database относится Вы создаёте в базе таблицу, и указываете, куда, в каких файлах, её разместить. просто думал что если уже create database on primary то можно use database create datatable без (on primary) указания в каких файлах таблицу размещать ... |
| 20.01.2020, 10:36 |
on primary
FreeFire alexeyvg пропущено... Да, конечно, так и таблица тоже относиться к database. Вы создаёте в базе таблицу, и указываете, куда, в каких файлах, её разместить. просто думал что если уже create database on primary то можно use database create datatable без (on primary) указания в каких файлах таблицу размещать Не указываете on primary, а таблица всё равно туда попадёт. В справке же указано, что это необязательный параметр. Или, если точнее, указывается PRIMARY или DEFAULT В PRIMARY всегда расположены системные объекты. А в ту файлгруппу, которую вы указываете как DEFAULT, попадают таблицы, для которые не указана конкретная файлгруппа. По умолчанию, если ничего не настраивать, DEFAULT=PRIMARY Но, если база не ваша, то нужно это проверить, перед созданием таблицы. ... |
| 20.01.2020, 10:44 |
on primary
FreeFire просто думал что если уже create database on primary Если вы при создании БД указываете список файлгрупп, то для одного из файлов нужно указать primary. Если же вы не определяете файлuгруппы, то primary указывать не надо. ... |
| 20.01.2020, 10:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=d2e8k&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
195ms |
48ms |
| others: | 670ms |
| total: | 1004ms |
