Ошибка установки SQL Server 2017 Express - The object state property 'this.InstanceId' is
Доброе время суток. Пытаюсь поставить SQL Server 2017 Express на Windows Server 2016 STD Core, команды: setup.exe /qs /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /action=install /features=sql,tools /instancename=sql_srv_exp_1 sqlsvcaccount="win_srv_2016_std_core_test\sql_account" /sqlsvcpassword=****** /sqlsysadminaccounts=win_srv_2016_std_core_test\admin" /installsqldatadir=d:\sql_data /securitymode=sql sapwd=****** Получаю ошибку: The following error occurred: The object state property 'this.InstanceId' is null/empty. Error result: -2068709375 Result facility code: 1202 Result error code: 1 Please review the summary.txt log for further details - Пробовал добавлять к моей строке /instanceid=140, /instanceid=sql_srv_exp_1 - получаю ту же самую ошибку. Файл summary.txt во вложении. В чем причина проблемы ? ... |
| 20.01.2020, 18:25 |
guestfreeman, у вас ошибка в строке setup.exe /qs /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /action=install /features=sql,tools /instancename=sql_srv_exp_1 sqlsvcaccount="win_srv_2016_std_core_test\sql_account" /sqlsvcpassword=****** /sqlsysadminaccounts=win_srv_2016_std_core_test\admin " /installsqldatadir=d:\sql_data /securitymode=sql sapwd=****** закрывающая кавычка есть открывающей нет, поэтому у вас идет смещение параметров в строке. Код: sql 1. ... |
| 20.01.2020, 18:59 |
felix_ff, ставил открывающую кавычку перед win_srv_2016_std_core_test\admin, результирующая команда: setup.exe /qs /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /action=install /features=sql,tools /instancename=sql_srv_exp_1 sqlsvcaccount="win_srv_2016_std_core_test\sql_account" /sqlsvcpassword=******* /sqlsysadminaccounts="win_srv_2016_std_core_test\admin" /installsqldatadir=d:\sql_data /securitymode=sql sapwd=****** Пробовал убирать кавычки вообще, добавлял /instanceid= с параметрами цифр или именем экземпляра, все равно так же ошибка. ... |
| 21.01.2020, 03:36 |
guestfreeman, ну вообще сейчас строка корректна, покажите что было в последнем логе Код: sql 1. и еще разок summary.txt гадать по хрустальному шару народ обычно не очень то любит (и я в том числе) и еще вопрос: у вас уже какие либо инстансы установлены на данной машине? ... |
| 21.01.2020, 14:06 |
felix_ff, интересно то что SQL поставился с этими командами: setup.exe /qs /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ACTION=install /FEATURES=SQL,Tools /INSTANCENAME=sql_exp_1 /SQLSVCACCOUNT=sql_account /SQLSVCPASSWORD=****** /SQLSYSADMINACCOUNTS=admin - Но это не совсем то что мне нужно, т.к. его БД располагаются на системном разделе, режим проверки подлинности не смешанный и прочее. На момент проблемы никаких экземпляров SQL'а не было. ConfigurationFile.ini - отсутствует. Summary во вложении. ... |
| 22.01.2020, 11:43 |
guestfreeman felix_ff, интересно то что SQL поставился с этими командами: ... |
| 22.01.2020, 11:53 |
Верхний регистр используется не везде ( /qs, install, Tools). Проблема не в этом. Пробовал все в верхнем регистре - ошибка та же. ... |
| 22.01.2020, 17:01 |
guestfreeman Проблема не в этом. Пробовал все в верхнем регистре - ошибка та же. Кстати, ещё обнаружил, у вас в строке /instancename=sql_srv_exp_1 sqlsvcaccount="win_srv_2016_std_core_test\sql_account" перед sqlsvcaccount отсутствует слэш ,и, соответственно, sqlsvcaccount является частью значения параметра /instancename И во втором варианте то же самое 22063408 В общем, желательно не делать резких изменений всего сразу, а то непонятно, из за чего начало/перестало работать. ... |
| 22.01.2020, 17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686614]: |
151ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 445ms |
