Линк между сиквелом (сервер БД в ажуре) и Ораклом
Перенесли сервер БД в Ажур теперь чтение по линку запроса из одного поля намбер и 150 тыс строк занимает 2 минуты линкед сервера между МССКЛ и Ораклом можно как-то настраивать? Размер пакета, что-то еще? Со стороны Оракл помониторил, там простой запрос вида Код: plsql 1. такой и должен быть ... |
| 16.01.2020, 13:53 |
andreymx Перенесли сервер БД в Ажур теперь чтение по линку запроса из одного поля намбер и 150 тыс строк занимает 2 минуты линкед сервера между МССКЛ и Ораклом можно как-то настраивать? Размер пакета, что-то еще? Со стороны Оракл помониторил, там простой запрос вида Код: plsql 1. такой и должен быть надо полагать, что скорость чтения данных из эйжур зависит от 1. Выбранного плана (не SQL план, а "подписка") для БД. Может там iops-ы урезаны в "0" 2. От канала между эйжур и вашей внутренней инфрой. ... |
| 16.01.2020, 14:03 |
msLex 2. От канала между эйжур и вашей внутренней инфрой. ... |
| 16.01.2020, 17:33 |
alexeyvg msLex 2. От канала между эйжур и вашей внутренней инфрой. тут я имел ввиду канал за выходом из "зоны влияния" эйжура ... |
| 16.01.2020, 17:41 |
msLex alexeyvg пропущено... Который тоже наверняка зависит от "плана"... тут я имел ввиду канал за выходом из "зоны влияния" эйжура Но, конечно, могу и ошибаться, мой опыт с Ажуром совсем небольшой. Это вообще andreymx-у легко проверить, просто посмотреть, как Ажур возвращает "синтетические" (что бы не зависеть от дисков и т.д.) данные. Типа запрос с кросс-джойном из CTE(... from VALUES(...)) - те же 150 тыщ строк из одного поля. ... |
| 16.01.2020, 18:19 |
1. запрос был такой - одно поле из одной таблицы без where и джойнов 2. для пробы сделал в оракле представление такого примерно вида Код: plsql 1. 2. 3. 4. строчек было 10 тыс, закачалось за 10 секунд 2.1. Если другие методы не помогут, может будем думать в эту сторону 3. Потребовал от аналитиков обоснования закачек 150 тыс строк ... |
| 16.01.2020, 19:47 |
сорри, забыл сказать: сервер скл в ажуре сервер оракл на земле ... |
| 16.01.2020, 21:41 |
alexeyvg Это вообще andreymx-у легко проверить, просто посмотреть, как Ажур возвращает "синтетические" (что бы не зависеть от дисков и т.д.) данные. Типа запрос с кросс-джойном из CTE(... from VALUES(...)) - те же 150 тыщ строк из одного поля. ... |
| 17.01.2020, 09:42 |
andreymx alexeyvg Это вообще andreymx-у легко проверить, просто посмотреть, как Ажур возвращает "синтетические" (что бы не зависеть от дисков и т.д.) данные. Типа запрос с кросс-джойном из CTE(... from VALUES(...)) - те же 150 тыщ строк из одного поля. ... |
| 17.01.2020, 09:54 |
alexeyvg andreymx пропущено... 160 тыс строк (только одно поле, bigint, не PK) из таблицы внутри самой этой MSSQL БД закачались на наземного клиента за 6 сек Похоже, это особенности протокола линкеда к Ораклу, видимо, там большое значение имеет латентность. ... |
| 17.01.2020, 10:03 |
у нас скл бд обычная, но сервер этой БД в ажуре да, с этой самой БД alexeyvg латентность ... |
| 17.01.2020, 10:19 |
andreymx, Отложенность по-русски. В сетевых протоколах это означает простои при получении сигналов. ... |
| 17.01.2020, 11:36 |
Сделал на оракле функцию, которая генерит xml, а затем конвертирует его в clob и этот clob возвращает для двух намбер и одного варчар полей для 20 тыс строк размер clob получился 2.8м время получения этого clob в оракл = десятые доли секунды потом написал опенквери в мсскл время получения этого clob в мсскл = 18 сек что практически идентично выполнению простого запроса с этими же данными такое ощущение, что всё-таки канал Хотя админы утверждают, что канал не загружен ... |
| 25.01.2020, 00:38 |
andreymx, так он может и не загружен из-за простоев. Он не из-за перегрузки тормозит, а из-за лагов (как в компьютерных онлайн играх). Либо пакеты теряются, а сиквел к этому чувствителен. ... |
| 25.01.2020, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686604]: |
161ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 438ms |
