Правильная/верная учетка для службы SQL на сервере
Доброго времени суток! Может вопрос наивный, но я с ним не сталкивался и быстрый ответ на форумах не нашёл. Имеем SQL сервер , который работает под Windows в домене. По умолчанию сервисы Sql Server Sql Server Agent запущены от имени: NT Service\Sql Server. Но можно выбрать другого владельца:например local system (Локальная служба). По идее , это может повлиять при работе с файлами на сети, через master..xp_cmdshell (копирование например), так как могут быть разные доступы. В этом вообщем то и вопрос, под какими владельцами (учетками) должны крутиться (работают у вас) сервисы SQL? Спасибо! ... |
| 29.01.2020, 10:12 |
medoed, это вопрос не эмпирический, он очень хорошо освещён в справке. ... |
| 29.01.2020, 13:23 |
Владислав Колосов medoed, это вопрос не эмпирический, он очень хорошо освещён в справке. Прочитал : доку , ответы на свои вопросы не получил. ... |
| 29.01.2020, 14:26 |
medoed Имеем SQL сервер , который работает под Windows в домене. ... По идее , это может повлиять при работе с файлами на сети, через master..xp_cmdshell (копирование например), так как могут быть разные доступы. В этом вообщем то и вопрос, под какими владельцами (учетками) должны крутиться (работают у вас) сервисы SQL? Спасибо! Только под доменной учёткой! Если не хотите заморачиваться с Credentional и Proxy. ... |
| 29.01.2020, 15:06 |
SQL2008 medoed Имеем SQL сервер , который работает под Windows в домене. ... По идее , это может повлиять при работе с файлами на сети, через master..xp_cmdshell (копирование например), так как могут быть разные доступы. В этом вообщем то и вопрос, под какими владельцами (учетками) должны крутиться (работают у вас) сервисы SQL? Спасибо! Только под доменной учёткой! Если не хотите заморачиваться с Credentional и Proxy. Спасибо за ответ и дельный совет! ... |
| 29.01.2020, 15:38 |
medoed, домен не всегда имеется, поэтому есть выбор, который отображен в первом абзаце раздела Свойства и настройка служб по ссылке. Нельзя утверждать категорично, что "всё надо есть ложкой". ... |
| 29.01.2020, 17:00 |
Владислав Колосов medoed, домен не всегда имеется, поэтому есть выбор, который отображен в первом абзаце раздела Свойства и настройка служб по ссылке. Нельзя утверждать категорично, что "всё надо есть ложкой". ... |
| 29.01.2020, 18:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=_ALIAS1_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
61ms |
| others: | 1149ms |
| total: | 1544ms |
