Как найти карту из которой подгружаются геоданные в SQL.
Наверное мой вопрос составлен не очень корректно я новичок в этой области, в силу обстоятельств разбираюсь с логикой работы SQL сервера. Вопрос такой. Есть карта из которой подгружаются пространственные данные для таблиц, но не известно ни где лежит этот файл, ни его название. Какие способы есть что бы найти место расположение карты? ... |
| 05.02.2020, 09:26 |
KEKW, Поиск по коду или профайлер ... |
| 05.02.2020, 10:24 |
Критик, прошу прощения, но можно подробнее уточнить, так как реально совсем мало опыта пока что. Уточнить хотя бы, что бы мог загуглить это. Мне нужно узнать расположение карты для того, что бы я мог загрузить в неё недостающие контура. Моя основная работа это составление карт. Но сейчас из за дефицита кадров, если можно так выразится приходится и это делать. Я это к тому что эта сфера довольно непривычна, и такое простое действие довольно сложно. Поэтому и прошу по возможности подробно пояснить. ... |
| 05.02.2020, 10:43 |
KEKW Наверное мой вопрос составлен не очень корректно я новичок в этой области, в силу обстоятельств разбираюсь с логикой работы SQL сервера. Вопрос такой. Есть карта из которой подгружаются пространственные данные для таблиц, но не известно ни где лежит этот файл, ни его название. Какие способы есть что бы найти место расположение карты? Под картой Вы имеете ввиду таблицу в базе данных MSSQL в которой лежат координаты на основании которых рисуется карта ? ... |
| 05.02.2020, 11:27 |
entrypoint, есть карта в виде shp файла, к контурам на этой карте при помощи ключей крепится атрибутивная информация базы данных. Мне нужно найти этот shp файл. Его директорию в компьютере. И я хочу узнать можно ли найти путь хранения через SQL. ... |
| 05.02.2020, 11:36 |
KEKW Мне нужно найти этот shp файл. Его директорию в компьютере. KEKW И я хочу узнать можно ли найти путь хранения через SQL Может, это какое то приложение загружает файл, тогда сиквел о нём ничего не знает, тогда ответ "НЕТ". А если загрузка делается из кода на T-SQL, или из SSIS-пакета, то можно. ... |
| 05.02.2020, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686549]: |
145ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 420ms |
