Сбой при восстановлении базы
Добрый день. Есть база данных в режиме фулл. Иногда на тесте требуется восстановить из бекапа рабочей базы. Обычно связку фулл бекап + дифф. Сегодня попросили на определенное время. И вот тут при накатке очередного лога за 8 утра, получаю ошибку: Msg 824, Level 16, State 2, Line 10 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: неверный идентификатор страницы (ожидаемый 1:3105792; фактический 2:0). Она произошла при прочитать страницы (1:3105792) в базе данных с идентификатором 28 по смещению 0x000005ec800000 файла "E:\Data\TEST_DB.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. Делаю проверку рабочей базы - ошибок не обнаружено. CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database 'Prod_DB'. Из связи фулл + новый ночной дифф восстановление без ошибок. А вот попробовал добавить сегодняшние логи и опять ошибка, теперь на логе в 9 утра Msg 824, Level 16, State 2, Line 12 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: неверный идентификатор страницы (ожидаемый 1:3105792; фактический 1:3491112). Она произошла при прочитать страницы (1:3105792) в базе данных с идентификатором 29 по смещению 0x000005ec800000 файла "E:\Data\test1234.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. Сломанная рабочая база вроде сама чиниться не может. Так на что больше похоже и что можно сделать? Насколько может быть проблема с созданием бекапа логов (получаются утром битые почему-то)? ... |
| 05.02.2020, 15:25 |
так это скорее ошибка в вашей копии, восстановленной из полного бэкапа, т. е. не оригинал битый, а восстановленная и фулла копия. рестор данные на диск записал, но их еще никто не читал. а при накате лога какие-то страницы данных были прочитаны и при чтении произошла ошибка ... |
| 05.02.2020, 15:56 |
ну т. е. если теперь вместо восстановления лога сделать restore with recovery и прогнать чекдб, то эти же страницы выдаст ... |
| 05.02.2020, 15:57 |
Yasha123, Похоже на правду. Проверил вроде бы нормально восстанавливающие фулл+бекап за вчера - есть ошибки. Но прям с ошибками восстановления падало только на 7-8 лог файле. Прошлый раз checkdb прошел без ошибок, фулл от 2 числа тоже нормальный, текущая база и бекапы из неё сейчас без ошибок, а вот несколько дней 4 утро-5 утро проблемные. ... |
| 05.02.2020, 17:16 |
При этом база на 04.02.2020 01:00 нормальная, на 07:30 уже битая. На 05.02.2020 01:00 и после 15:00 нормальная, на 08:20 битая. Жалоб никаких нет, с проблемами не обращались. В ошибках checkdb номера разных объектов. 1С что-ли создают и дропают битые таблицы, и не признаются... Странно как-то. ... |
| 05.02.2020, 17:41 |
Danion 1С что-ли создают и дропают битые таблицы, и не признаются... Скорее, это неполадки в дисковой подсистеме. Или баг в Windows/SQL Server ... |
| 05.02.2020, 18:34 |
alexeyvg Danion 1С что-ли создают и дропают битые таблицы, и не признаются... Может к 1С плагинчик написали)) ... |
| 05.02.2020, 19:26 |
Danion Проверил вроде бы нормально восстанавливающие фулл+бекап за вчера - есть ошибки. у вас проблемы с дисковой подсистемой там, куда восстанавливаете. это не проблемы самого бэкапа, он не битый, но во время рестора что-то записалось неправильно. рестор об этом не знает. об этом узнает тот, кто читает. например, чекдб читает всю базу. или запрос к данным на тех страницах выдал бы то же самое. Danion Но прям с ошибками восстановления падало только на 7-8 лог файле. еще раз, с ошибкой 824 падает читатель. вычитывая страницы, сервер проверяет контрольную сумму, если она не та, которая ожидалась, данные были записаны неправильно. при накате лога какие-то страницы данных надо поднимать с диска, чтобы внести в них изменения. поэтому читателем в этом случае выступает рестор лога. и эти ресторы лога и падают. но не потому, что они битые и база на тот момент была битая, а потому, что только для наката этих логов понадобились именно эти страницы. т.е. скорее всего, если ресторить сейчас тот полный бэкап, после восстановления которого полезли ошибки, **в другое место(другой диск)**, то ошибок не будет ... |
| 05.02.2020, 20:32 |
Yasha123, Спасибо всем за ответы! Сейчас проверяю на текущем тестовом сервере очередные бекапы. Потом проверю на другом сервере бекап при котором были ошибки. Но я несколько раз запускал на тестовом сервере восстановление этой базы на разные даты и время. Каждый раз результат был одиннаковый - если база была с ошибкой, то эта же ошибка и появлялась при следующем ресторе. Если была нормальная, то такой и оставалась. Для проверки восстановил бекапы тоже с логами другой базы с того же прода на "проблемное" время и ошибок не было. ... |
| 06.02.2020, 09:20 |
База хотя бы небольшая, можно быстро проверять восстановление. Бекапы от сегодня фулл+ночной дифф+логи восстановилиссь на тесте без проблем, checkdb ошибок не нашёл. Восстановил на продуктиве в новую базу "проблемный" бекап от 04.02.2020, опять падает на логе в промежутке 7-8 утра. Msg 824, Level 16, State 2, Line 11 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: неверный идентификатор страницы (ожидаемый 1:3105792; фактический 0:0). Она произошла при прочитать страницы (1:3105792) в базе данных с идентификатором 16 по смещению 0x000005ec800000 файла 'G:\Data\Test1234.mdf'. Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. А не может быть проблема в записи\копировании бекапа лога? Бекап создаётся на диск на другом сервере через планы обслуживания, опции проверять чексумму и целостность бекапа включены, но не факт, что проверяет нормально это. Хотя у других баз в это же время проблем нет с бекапами логов. ... |
| 06.02.2020, 09:44 |
Megabyte alexeyvg пропущено... У сиквела нет команды "создать битую таблицу" :-) Может к 1С плагинчик написали)) Вы слишком высокого мнения о людях в желтом, ничего подобного они не пишут. Если Вам интересно как сервер приложений 1С взаимодействует с базой - запустите Profiler и ознакомьтесь. Но предупреждаю, Ваша жизнь после этого уже никогда не будет прежней, Вам придется научиться с этим жить:( ... |
| 06.02.2020, 10:26 |
1C Developer, Я верю в коллег:) Как-то привык, что или база нормальная или битая и начинаются танцы с бубнами: починки с потерей данных\восстановление последнего нормального состояния базы с заливкой данных заново\экспорт данных в другую таблицу. Текущая ситуация с бекапами прода удивляет: База нормальная - спустя 7 часов - База битая - спустя ещё 10 часов - База нормальная - спустя 8 часов - база битая - спустя 5 часов нормальная. При этом жалоб нет, если бы не запрос на восстановление на определенное время о происходящем и не узнали бы. А вот то, что если сломают на проде что-то ещё, а восстановиться на время может и не удастся - очень плохо. Причём пока не понятно - то ли проблема в базе бывает(бекапы нормально создаёт), то ли база всегда нормальная, а начало часть бекапов битыми делать, но нигде это не отмечает сервер. ... |
| 06.02.2020, 10:57 |
Danion опции проверять чексумму и целостность бекапа включены раз включены, значит проверяет, и бэкап бы написал, если бы сумма страницы была неправильная. именно полный бэпап написал бы. битая же страница данных, а не лога, но обнаруживает это рестор лога, которому нужна эта страница для записи. Danion А не может быть проблема в записи\копировании бекапа лога? он же пишет, что неверный чексам у страницы файла данных . а в бэкапе лога страницы файла лога. неверные чексамы обнаружил сервер, поднимая эти страницы, чтобы применить изменения из бэкапа лога ... |
| 06.02.2020, 11:05 |
Yasha123, Я уже вообще не понимаю, что творится. Проверял сегодня ещё раз старые бекапы. Фулл от 02 + дифф от 03. На тесте вчера восстанавливал из этих бекапов и ошибок checkdb не находил. Сегодня из этого же бекапа пробовал на рабочем сервере в новую базу и ошибки были. Восстанавливаю ещё раз на тесте - нормально. Ради проверки восстановил вообще на другой машине с другими дисками - те же ошибки. Проверяю скрипты на тесте и других серверах. Похожие. Пример скрипта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. На очередной проверке начались ошибки и на тестовом сервере, где до этого было нормально (из всё тех же файлов бекапа). Но хотя бы уже появились какие-то числа и ссылка на таблицу. Msg 8998, Level 16, State 2, Line 11 Ошибки на страницах GAM, SGAM или PFS блокируют проверку целостности распределения в базе данных с идентификатором 29 на страницах от (1:3105792) до (1:3113879). Чтобы обнаружить причину, просмотрите другие сообщения об ошибках. Msg 8909, Level 16, State 1, Line 11 Ошибка в таблице. Объект с идентификатором 2100970611, идентификатором индекса 1, идентификатором секции 72057595576844288, идентификатором единицы распределения 72057595815723008 (тип In-row data), идентификатором страницы (1:3105792) содержит в заголовке страницы неверный идентификатор страницы. PageId в заголовке страницы = (1:3491112). CHECKDB обнаружил 1 ошибок размещения и 1011 ошибок согласованности в таблице "_Reference83" (идентификатор объекта 2100970611). CHECKDB обнаружил 2 ошибок размещения и 1011 ошибок согласованности в базе данных "DB_proverka". Несколько раз восстанавливал после появления и на тесте ошибок - в проверке всё та же таблица. Но этим бекапам уже несколько дней, их явно не менял никто. На тестовый сервер файлы копировал для проверки, но из основного хранилища тоже с ошибками получается. Было упоминание возможных проблем с дисками на сервере, где восстанавливаю, но пробовал уже на абсолютно другую дисковую полку восстанавливать и не помогло. ... |
| 06.02.2020, 15:21 |
Danion Проверял сегодня ещё раз старые бекапы. Фулл от 02 + дифф от 03. На тесте вчера восстанавливал из этих бекапов и ошибок checkdb не находил. Сегодня из этого же бекапа пробовал на рабочем сервере в новую базу и ошибки были какая-то диверсия на ваших дисках. вы диски проверяли? ... |
| 06.02.2020, 16:38 |
Yasha123, Проверкой в ОС, для более полной проверки коллеги говорят, что останавливать работу системы нужно. Но как возможная проблема с этими дисками может мешать восстановлению абсолютно на другой машине со своими дисками? ... |
| 06.02.2020, 17:34 |
Есть предположение, что у вас в силу модели отказоустойчивости два сервера сидят на одной базе (одно внешнее хранилище) , но бэкап вы делаете через тот сервер, который в данный момент НЕ является активным. Или используете тулзу, которая снимает копию/бэкап с файла данных, когда он находится НЕ в "безопасном режиме" - т.е. у вас нарушена логическая целостность файла базы данных. В рамках "Один SQL-Server - Одна СХД (пох#й где это и что это) - БэкапШтатнымиСредствами" такое невозможно (т.к. даже бэкап виртуальной вашины делается в тот момент, когда весь ввод-вывод на диски/СХД завершён,- т.н. "безопасное состояние"). Либо, как Вам писали - см. работоспособность операционной системы, SQL-сервера, СХД ... PS Может быть ещё и антивирус гадит,- но это скорее из области мистики,- наравне с (почти регулярными по расписанию!) глюками СХД. ... |
| 06.02.2020, 20:20 |
Модератор: Bimon SubioПросьба - не удалять это сообщение, ведь все равно, есть копия Не-не-не, ваши теории заговора несите исключительно на копии, здесь этого бреда не будет. ... |
| 07.02.2020, 02:35 |
SIMPLicity_ Есть предположение, что у вас в силу модели отказоустойчивости два сервера сидят на одной базе (одно внешнее хранилище) , но бэкап вы делаете через тот сервер, который в данный момент НЕ является активным. Или используете тулзу, которая снимает копию/бэкап с файла данных, когда он находится НЕ в "безопасном режиме" - т.е. у вас нарушена логическая целостность файла базы данных. В рамках "Один SQL-Server - Одна СХД (пох#й где это и что это) - БэкапШтатнымиСредствами" такое невозможно (т.к. даже бэкап виртуальной вашины делается в тот момент, когда весь ввод-вывод на диски/СХД завершён,- т.н. "безопасное состояние"). ... |
| 07.02.2020, 02:39 |
Гавриленко Сергей Алексеевич SIMPLicity_ Есть предположение, что у вас в силу модели отказоустойчивости два сервера сидят на одной базе (одно внешнее хранилище) , но бэкап вы делаете через тот сервер, который в данный момент НЕ является активным. Или используете тулзу, которая снимает копию/бэкап с файла данных, когда он находится НЕ в "безопасном режиме" - т.е. у вас нарушена логическая целостность файла базы данных. В рамках "Один SQL-Server - Одна СХД (пох#й где это и что это) - БэкапШтатнымиСредствами" такое невозможно (т.к. даже бэкап виртуальной вашины делается в тот момент, когда весь ввод-вывод на диски/СХД завершён,- т.н. "безопасное состояние"). Не знаю что у человека реально стоит и чем он реально пользуется. Всё совершенствуется/меняется. Когда-то бэкап в архив был дивом невиданным, а сейчас мне не хватает всего-навсего механизма для прямого (из SQLServer) обращения к ресурсу за json-ом. О настройке репликации сейчас даже ни кто и не думает. А обрисованная "почти что повторимая" плюха с поломанной (недописанной?) страницей в базе на другие мысли и не наводит. Даже при битой памяти (или загибающемся RAID-контроллере) трудно добиться такой повторяемости, особенно - при нормальном функционировании базы. Насколько я знаю полагаю , при операциях распределения блоков НЕ используется блок операций с плавающей точкой, а относительно свежих (за последние 20 лет) упоминаний о багах с целочисленной арифметикой в процессорах я не помню. ... |
| 07.02.2020, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686526]: |
166ms |
76ms |
| others: | 222ms |
| total: | 517ms |
