Update через цикл While
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста где я тут не прав, заранее спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Получается: https://i.stack.imgur.com/hr8u4.png А нужно: https://i.stack.imgur.com/CnyDf.png ... |
| 13.02.2020, 19:51 |
Sadmann Подскажите пожалуйста где я тут не прав, заранее спасибо! А не правы вы в том, что в UPDATE забыли добавить условие Код: sql 1. и поэтому первый же апдэйт измкенил все записи в таблице, а остальные апдэйты в цикле не отрабатывали из за условия Код: sql 1. (которое на самом деле вообще не нужно) ... |
| 13.02.2020, 20:18 |
За ошибки извиняюсь, студия стоит там где нет интернета, и нельзя скопировать, набирал вручную в сообщении. За разъяснения большое спасибо!) ... |
| 13.02.2020, 20:33 |
Sadmann набирал вручную в сообщении ... и табуляцию всю в строках?? Уважаю!! :) ... |
| 14.02.2020, 10:13 |
А в чем смысл циклы городить? Для случая, если упорядочение по ID допускает, что 1.0 может появиться после 1.1 Предполагаю, только данный факт мог сподвигнуть на такое. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А если нет, то достаточно Код: sql 1. ... |
| 14.02.2020, 10:47 |
nullin, не convert(char(10), id) а str(id, 10) ... |
| 14.02.2020, 11:07 |
Sadmann, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.02.2020, 12:17 |
nullin, точнее без танцев с бубном немного не обошлось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. fiddle ... |
| 14.02.2020, 12:23 |
nullin А в чем смысл циклы городить? Вариант с одним запросом уже дали, в соседней теме ТС. ... |
| 14.02.2020, 12:24 |
Sadmann, или так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 14.02.2020, 12:27 |
alexeyvg nullin А в чем смысл циклы городить? Вариант с одним запросом уже дали, в соседней теме ТС. Хорошо немножко мозги размять, делая в один проход. ... |
| 14.02.2020, 12:33 |
Sadmann, Код: sql 1. Бредовое выражение, т.к null никогда не равен пустой строке и вообще какой-бы то ни было строке. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.02.2020, 12:34 |
Владислав Колосов Бредовое выражение, т.к null никогда не равен пустой строке и вообще какой-бы то ни было строке. Любое сравнение с null дает unknown а не false. В вашем простом примере @SecondValue <> '' результатом вычисление логического выражения будет unknown, и так как это не true, то выполнение уйдет в ветку else. Достаточно поместить ваше @SecondValue <> '' в более сложное условие not (@SecondValue <> ''), и результат меняется, т.к. not от unknown это тоже unknown. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.02.2020, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686491]: |
172ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 525ms |
