Соединение строк в запросе
Есть запрос типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подзапрос в outer apply (select pole1, pole2 from table2 t2 where t2.pole3 = t1.pole3) возвращает несколько значений, но так как мы используем агрегатную функцию Max ошибки нет. Как правильнее всего построить запрос, чтобы в поле p1 значения вывелись через запятую ("Вася", "Петя", "Вова")? Читал про функцию STRING_AGG, но она вроде бы появилась только в версии 2017 года. Раньше пользовался таким трюком, но в данной ситуации он кажется громоздким: Код: sql 1. 2. 3. 4. Буду благодарен за cовет, спасибо. Версия Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) ... |
| 04.03.2020, 09:23 |
Saniacot Читал про функцию STRING_AGG, но она вроде бы появилась только в версии 2017 года. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.03.2020, 09:56 |
alexeyvg, Cпасибо за совет! Так как запрос гораздо более громоздкий, чем в примере, создал функцию и вызвал её в запросе. ... |
| 04.03.2020, 11:35 |
Saniacot Cпасибо за совет! Так как запрос гораздо более громоздкий, чем в примере, создал функцию и вызвал её в запросе. ... |
| 04.03.2020, 11:44 |
Saniacot, Поищите clr аналог groupconcat. Очень удобная штука если версия сервера не позволяет использовать string_ agg ... |
| 04.03.2020, 13:36 |
alexeyvg Saniacot Cпасибо за совет! Так как запрос гораздо более громоздкий, чем в примере, создал функцию и вызвал её в запросе. Да, и да, работает действительно медленнее, воспользуюсь Вашим советом, спасибо. felix_ff Saniacot, Поищите clr аналог groupconcat. Очень удобная штука если версия сервера не позволяет использовать string_ agg Спасибо, поищу для общего развития как минимум:) ... |
| 04.03.2020, 13:55 |
Saniacot, при этом clr агрегаты могут принимать множественные параметры, я в свое время собственную написал с блекджеком и шлюхами которая включала функционал внутренней сортировки аналогичный предложению within group ... |
| 04.03.2020, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686385]: |
152ms |
30ms |
| others: | 246ms |
| total: | 468ms |
