Тормозят запросы в инструкции WITH при соединении Left
Здравствуйте я использую инструкцию WITH. Создаю один большой запрос, состоящий из нескольких и вывожу результат. Я обнаружил такую проблему: Допустим делаю запрос по двум таблицам и сохраняю результат ПРИМЕР : With Запрос1 AS (SELECT ПолеСвязи FROM Табл1), Запрос2 AS (SELECT ПолеСвязи FROM Табл2) Далее Запрос1 объединяю через INNER JOIN с Табл2 или наоборот Запрос2 через INNER JOIN объединяю с Табл1 (просто для примера) например: SELECT Запрос1.ПолеСвязи, Табл2.ПолеСвязи INNER JOIN Табл2 on Запрос1.ПолеСвязи = Табл2.ПолеСвязи Все быстро выполняется проблем нет. Но если я вдруг пытаюсь два запроса объединить между собой, производительность значительно подает раз в 10 все зависит от строк в таблицах например: SELECT Запрос1.ПолеСвязи, Запрос2.ПолеСвязи INNER JOIN Запрос2 on Запрос1.ПолеСвязи = Запрос2.ПолеСвязи Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Запрос1 или Запрос2 можно легко объединять с таблицами, но если попытаться их объединить с друг другом то начинаются значительные тормоза. Может не хватает какой либо еще инструкции я просто новичок. ... |
| 05.03.2020, 15:46 |
INTEG_PROD Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Может, неправильно соединили, может, не хватает индексов для соединения. Нужно более предметно смотреть, с запросами, описанием таблиц и индексов, с планами. Для начала покажите хотя бы медленный запрос и его план. ... |
| 05.03.2020, 16:31 |
INTEG_PROD, Как насчет того, чтобы сначала выбрать во временные таблицы и потом соединять. На временных можно индексы сделать. Можно попробовать первый выбрать, потом соединить со вторым. ... |
| 05.03.2020, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686379]: |
394ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 680ms |
