сломалась оперативка? )
Всем привет! есть запрос select x from t где CONSTRAINT [PK_x] PRIMARY KEY CLUSTERED x [bigint] NOT NULL, Scan count 1, logical reads 384817, physical reads 0, read-ahead reads 383017, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob read-ahead reads 0. запрос выполняется 2 минуты ! помогите пожалуйста, куда копать? ... |
| 05.03.2020, 23:19 |
мигель1, Почему "сломалась оперативка"? Наоборот, нет физических чтений с диска. ... |
| 05.03.2020, 23:27 |
alexeyvg, я про тоже, как с рам может считаться 2 минуты? SELECT sum(DATALENGTH(x))/1024/1024 as [SizeInBytes] FROM [t] 20 мегабайт.. ... |
| 05.03.2020, 23:34 |
alexeyvg, У него read ahead же это еще какой дисковый io Мигель, У ваc запрос может долго выполнятся если по пути сканирования вас лочат другие сессии. Смотрите в сторону Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.03.2020, 00:14 |
мигель1 я про тоже, как с рам может считаться 2 минуты? 1) блокировки 2) передача данных клиенту А этот запрос "SELECT sum(..." тоже считался 2 минуты? Ещё, 384817 страниц - это 3 гигабайта. Размер полученных данных 20 мегабайт (средняя длина вашего поля 52 байта, * 384817 записей), на странице есть другие поля, и сервер читает 3 гигабайта. (это для примера, может, у вас 2 записи на странице, а не одна). Посмотрите, сколько у вас записей: Код: sql 1. 2. ... |
| 06.03.2020, 08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686372]: |
155ms |
46ms |
| others: | 255ms |
| total: | 493ms |
