Поочерёдно вставить значения из строки
Есть строка 176,92,184,183,173 Необходимо поочерёдно вставлять значения в запрос типа SELECT... WHERE id=@num Как это можно сделать? ... |
| 12.03.2020, 00:58 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/string-split-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 12.03.2020, 01:21 |
Earl11, версия сиквела какая? ... |
| 12.03.2020, 01:22 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, с этим понятно, но требуется немного другое. Грубо говоря, кол-во значений в строке = кол-ву запросов ... |
| 12.03.2020, 02:43 |
komrad, ... |
| 12.03.2020, 02:46 |
Earl11, со студией понятно, покажите результат Код: sql 1. ... |
| 12.03.2020, 03:40 |
komrad, Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU11-GDR) (KB4535706) - 13.0.5622.0 (X64) Dec 15 2019 08:03:11 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) ... |
| 12.03.2020, 03:51 |
Earl11 Гавриленко Сергей Алексеевич, с этим понятно, но требуется немного другое. Грубо говоря, кол-во значений в строке = кол-ву запросов Вопрос, вообще говоря, возникает раз в неделю на протяжении 20 лет, для новых версий используйте STRING_SPLIT, для старых масса вариантов рассмотрена в ФАКе. Создаёте набор записей из строки, вставляете во временную табличку, потом курсором поочерёдно перебираете значения. ... |
| 12.03.2020, 07:19 |
Может есть какой то пример? ... |
| 12.03.2020, 09:58 |
Earl11 Может есть какой то пример? Примерно так: Пришете ваш SELECT ... WHERE [id] = Дабл кликаете по цифре, выделяется все число. Нажимаете CTRL+C, перемещаете курсор на пустое место после =, нажимаете CTRL+V. Повторяете, пока не разберете всю строку. Получится что-то вроде такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вы молодец. ... |
| 12.03.2020, 10:21 |
Спасибо, уже разобрался ... |
| 12.03.2020, 10:37 |
Earl11, Наверное уже опоздал с помощью, - но тем не менее - вдруг пригодится Безприменительно к версиям и прочим премудростям - старый добрый курсор Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 12.03.2020, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686352]: |
137ms |
64ms |
| others: | 208ms |
| total: | 455ms |
