Восстановление базы данных из ldf-файла
Гавриленко Сергей Алексеевич, в этом и проблема- сервер не поднимается, видимо потому что master.mdf тоже зашифрован. служба запускается и отключается сразу ... |
| 19.03.2020, 16:45 |
Бэкапа базы master тоже нет? ... |
| 19.03.2020, 18:02 |
sirsyslik в этом и проблема- сервер не поднимается Пример как подменить файл ЖТ, сделать log tail бекап и восстановить БД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 19.03.2020, 18:49 |
invm sirsyslik в этом и проблема- сервер не поднимается Пример как подменить файл ЖТ, сделать log tail бекап и восстановить БД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ой спасибо, буду теперь пытаться понять как этим пользоваться) xp_cmdshell как минимум надо включить где то в настройках скуля, но думаю это простенько гуглится) ... |
| 19.03.2020, 20:07 |
sirsyslik xp_cmdshell как минимум надо включить где то в настройках скуля, но думаю это простенько гуглится) Вы можете эти действия сделать мышкой в проводнике. ... |
| 19.03.2020, 22:55 |
invm sirsyslik в этом и проблема- сервер не поднимается Пример как подменить файл ЖТ, сделать log tail бекап и восстановить БД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ВО ПЕРВЫХ СПАСИБО! одна база из 3х по этому рецепту полностью вылечилась а вот вторая база на последнем этапе (restore log Test001 from disk = 'C:\Windows\TEMP\Test001_Log.trn' with recovery;) ругается. Сообщение 4305, уровень 16, состояние 1, строка 2 Журнал в этом резервном наборе данных начинается с номера LSN 2095000002781600001, который еще не может применяться к базе данных. Может быть восстановлена более ранняя резервная копия журналов, включающая номер LSN 2014000004067400001. Сообщение 3013, уровень 16, состояние 1, строка 2 RESTORE LOG прервано с ошибкой. подскажите, с чем оно может быть связано, я так понимаю что в сформированном из LDF файла TRN файле отсутствует некоторый кусок? ... |
| 20.03.2020, 14:30 |
sirsyslik подскажите, с чем оно может быть связано ... |
| 20.03.2020, 14:51 |
invm sirsyslik подскажите, с чем оно может быть связано средствами сервера? очень странно, никто такого не настраивал... да и журнал по объему - 17ГБ ... |
| 20.03.2020, 15:01 |
invm sirsyslik подскажите, с чем оно может быть связано ... |
| 20.03.2020, 15:02 |
sirsyslik invm пропущено... C тем, что после полного бекапа делались резервные копии журнала. средствами сервера? очень странно, никто такого не настраивал... да и журнал по объему - 17ГБ ... |
| 20.03.2020, 15:04 |
alexeyvg sirsyslik пропущено... средствами сервера? очень странно, никто такого не настраивал... да и журнал по объему - 17ГБ обрезки исключены, никто этим не занимался. системы бекапирования на были. единственное грешу на саму 1с:БП3.0. не могла ли она как то сама инициализировать бекап? ... |
| 20.03.2020, 15:07 |
sirsyslik, Чудес не бывает. Если жива msdb исходного сервера или есть ее бекап, то восстановитепо другим именем и посмотрите что там в истории резервного копирования - https://datajoe.blog/2019/06/05/view-sql-server-backup-history/ ... |
| 20.03.2020, 15:15 |
invm, от старой msdb только лог, даже полного бекапа нет ... |
| 20.03.2020, 16:23 |
Усекание лога могло произойти в том числе и при переводе базы в простую модель восстановления, а потом обратно. Этого в msdb не будет. ... |
| 20.03.2020, 16:45 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Усекание лога могло произойти в том числе и при переводе базы в простую модель восстановления, а потом обратно. Этого в msdb не будет. вот такого совсем точно не было ... |
| 20.03.2020, 16:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pavel+Kalashnikov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
416ms |
51ms |
| others: | 481ms |
| total: | 1011ms |
