Как повернуть таблицу
Добрый день! Подскажите пожалуйста как осуществить поворот, чтобы получить из таблицы 1, таблицу 2. Пробую через PIVOT, остается только по одной строке для каждого магазина вместо двух. Исходная таблица 1 Магазин Дата Продано -------------------------------------- Магазин 1 01.02.2001 3 Магазин 1 01.02.2001 4 Магазин 1 02.02.2001 15 Магазин 1 02.02.2001 24 Магазин 2 01.02.2001 11 Магазин 2 01.02.2001 34 Магазин 2 02.02.2001 1 Магазин 2 02.02.2001 5 Нужно получить таблицу 2 Магазин 01.02.2001 02.02.2001 ---------------------------------------------- Магазин 1 3 15 Магазин 1 4 24 Магазин 2 11 1 Магазин 2 34 5 CREATE TABLE #m(Shop nvarchar(50),[Date] datetime, Sold int) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 1','01.02.2001',3) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 1','01.02.2001',4) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 1','02.02.2001',15) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 1','02.02.2001',24) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 2','01.02.2001',11) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 2','01.02.2001',34) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 2','02.02.2001',1) INSERT INTO #m(Shop, [Date], Sold) VALUES('Магазин 2','02.02.2001',5) SELECT Shop, [01.02.2001], [02.02.2001] FROM #m PIVOT (MIN(Sold) FOR [Date] IN ([01.02.2001], [02.02.2001])) p ... |
| 24.03.2020, 14:39 |
Tenьka Пробую через PIVOT, остается только по одной строке для каждого магазина вместо двух. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хотя такое разделение странно, нужно же, что бы в строках поля Shop, [Date] были дополнены каким то атрибутом, делающим этот набор уникальным (например, утренние или вечерние продажи, или что то такое) ... |
| 24.03.2020, 15:26 |
alexeyvg, Спасибо большое! А если делать реализацию через групповые операции: SELECT Shop, MIN(CASE [Date] WHEN '01.02.2001' THEN Sold ELSE NULL END) '01.02.2001', MIN(CASE [Date] WHEN '02.02.2001' THEN Sold ELSE NULL END) '02.02.2001' FROM #m GROUP BY Shop этот запрос так же возвращает только по 1 строке возможно ли получить данные при группировке в виде таблицы 2? ... |
| 24.03.2020, 16:04 |
Tenьka А если делать реализацию через групповые операции: этот запрос так же возвращает только по 1 строке возможно ли получить данные при группировке в виде таблицы 2? ... |
| 24.03.2020, 16:07 |
alexeyvg, Спасибо Вам еще раз большое! Получилось вот так: SELECT t.Shop, MIN(CASE [Date] WHEN '01.02.2001' THEN Sold ELSE NULL END) '01.02.2001', MIN(CASE [Date] WHEN '02.02.2001' THEN Sold ELSE NULL END) '02.02.2001' FROM ( SELECT Shop, [Date], Sold, row_number() over(partition by Shop, [Date] order by Sold) as num FROM #m ) t GROUP BY t.Shop, num ORDER BY Shop ... |
| 24.03.2020, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686301]: |
59ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 371ms |
