Возникает ошибка в SQL Server Management Studio 18 при подключении базы
Всем здравствуйте только начинаю осваивать SQL bозникает ошибка в SQL Server Management Studio 18 при подключении базы данных NORTHWND.mdf. SQL Server Management Studio запускаю от имени администратора, возникает следующая ошибка видимо проблема с файлом NORTHWND_log.ldf это после нажатия ОК автор“TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio An error occurred when attaching the database(s). Click the hyperlink in the Message column for details.” разворачиваем подробно автор“TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio Attach database failed for Server 'USER-PK\SQLEXPRESS'. (Microsoft.SqlServer.Smo) For help, click: https://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&ProdVer=15.0.18206.0 ((SSMS_Rel).191029-2112)&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Attach database Server&LinkId=20476 ------------------------------ ADDITIONAL INFORMATION: An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) Unable to open the physical file "E:\SQL_Bobrovsk\NORTHWND_log.ldf". Operating system error 2: "2(Не удается найти указанный файл. Cannot find the specified file..)". (Microsoft SQL Server, Error: 5120) For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&ProdVer=11.00.2100&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=5120&LinkId=20476” в чем может быть проблема подскажите? Заранее спасибо ... |
| 01.04.2020, 19:53 |
konica1970в чем может быть проблема подскажите? Ну, вообще-то, причина указана: Unable to open the physical file "E:\SQL_Bobrovsk\NORTHWND_log.ldf" Диск Е: имеется в наличии? Каталог SQL_Bobrovsk? Сам файл есть? ... |
| 01.04.2020, 19:58 |
konica1970 в чем может быть проблема подскажите? Заранее спасибо Есть файл E:\SQL_Bobrovsk\NORTHWND_log.ldf? База состоит минимум из 2х файлов, а не из одного. ... |
| 01.04.2020, 19:59 |
alexeyvg, нет этого файла нет, дали базу из одного файла NORTHWND.mdf ... |
| 01.04.2020, 20:52 |
konica1970, https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=123 там комменты читайте (команды зависят от версии) ... |
| 01.04.2020, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686273]: |
266ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 590ms |
