Низкая производительность при работе с темпдб
Может ли активный антивирусняк (ESET) на машине, где установлен SQL Server мешать работе с темпдб? ... |
| 30.03.2020, 14:09 |
Добавляйте директории с бинарями и базами в исключения антивируса. А для проверки, в бобине ли дело, достаточно отключить на время АВ и посмотреть, что изменится. ... |
| 30.03.2020, 14:35 |
Ролг Хупин Может ли активный антивирусняк (ESET) на машине, где установлен SQL Server мешать работе с темпдб? Вообще файлами темпдб монопольно владеет сиквел, но, может, антивирус сильно нагружает диск? ... |
| 30.03.2020, 14:36 |
alexeyvg Ролг Хупин Может ли активный антивирусняк (ESET) на машине, где установлен SQL Server мешать работе с темпдб? Вообще файлами темпдб монопольно владеет сиквел, но, может, антивирус сильно нагружает диск? есть процедура, работающая долго, начал руками проверять запросы - более-менее прилично. Затык конкретный на запросе типа insert into #t .... select .. from #t2 inner join и т.д. Вот и подумалось, что темпдб может тормозить. Да, на сервере один диск HD - там ОС, файлы баз, темпдб ... |
| 30.03.2020, 14:44 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Добавляйте директории с бинарями и базами в исключения антивируса. А для проверки, в бобине ли дело, достаточно отключить на время АВ и посмотреть, что изменится. да, там Windows 10 в качестве сервера, и, коме того, ESET и родной Windows Security активничают ... |
| 30.03.2020, 14:46 |
Ролг Хупин Вот и подумалось, что темпдб может тормозить. Да, на сервере один диск HD - там ОС, файлы баз, темпдб ... |
| 30.03.2020, 14:48 |
alexeyvg Ролг Хупин Вот и подумалось, что темпдб может тормозить. Да, на сервере один диск HD - там ОС, файлы баз, темпдб каким запросом? ... |
| 30.03.2020, 14:54 |
Ролг Хупин alexeyvg пропущено... Так посмотрите, из за обращения к каким файлам сиквел тормозит. Это делается за 5 секунд, намного дольше построения предположений, да ещё с их изложением на форуме :-) каким запросом? ... |
| 30.03.2020, 15:11 |
Ролг Хупин, tempdb разбита на файлы? поищите best practices по оптимизации этой базы. ... |
| 30.03.2020, 17:37 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, tempdb разбита на файлы? поищите best practices по оптимизации этой базы. Разбита на мелкие, во время работы по 100 мб. В ресурс-мониторе видно, что идет работа с файлами базы и темпдб, но это реально так, тормозной запрос - при работе с временными таблицами. ... |
| 31.03.2020, 09:28 |
Ролг Хупин В ресурс-мониторе видно, что идет работа с файлами базы и темпдб, но это реально так, тормозной запрос - при работе с временными таблицами. ... |
| 31.03.2020, 09:59 |
Ролг Хупин, надо же не по мегабайтам выбирать количество файлов, а по ядрам. https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/sql/sql-server-2008-r2/ms175527(v=sql.105)?redirectedfrom=MSDN ... |
| 31.03.2020, 12:19 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, надо же не по мегабайтам выбирать количество файлов, а по ядрам. https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/sql/sql-server-2008-r2/ms175527(v=sql.105)?redirectedfrom=MSDN да, собственно, не я разбивал. Кстати, то, что сервер установлен на Win10 Pro, у которой один ХДД на всё - нормально? И, кстати, насколько я понимаю, на виндоуз 10 SQL Server Enterprise не ставится. А у них пишет, что там SQL Server Enterprise Evaluation edition. Т.е. накроется через 180 дней и что дальше юзеоры будут делать? На этой же системе вроде нельзя анинсталл сделать и снова инсталл? ... |
| 01.04.2020, 16:33 |
Ролг Хупин ESET и родной Windows Security активничают А зачем два вместе? Для надёжности? ... |
| 01.04.2020, 20:01 |
flexgen Ролг Хупин ESET и родной Windows Security активничают А зачем два вместе? Для надёжности? вот и я так подумал, но скорее от тупости админов. ... |
| 02.04.2020, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686271]: |
173ms |
71ms |
| others: | 253ms |
| total: | 553ms |
