SET ANSI_NULLS OFF как сделать по-умолчанию?
В настройках у меня стоит: Код: sql 1. 2. в дереве объектов кликаю правой кнопкой по хранимой процедуре -> modify, открывается скрипт, где вверху стоит: Код: sql 1. 2. 3. хотя в свойствах этой хранимой процедуры эти параметры стоят в OFF. Как сделать, чтобы при modify процедуры в скрипте вверху значения этих параметров автоматически проставлялись в OFF ? ... |
| 07.02.2012, 09:13 |
> хотя в свойствах этой хранимой процедуры эти параметры стоят в OFF. то есть, вот запрос возвращает нули? Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.02.2012, 09:34 |
ага. возвращает нули ... |
| 07.02.2012, 09:54 |
Надо приучать себя к работе в режиме ansi_nulls on. Во-первых, это правильно. Во-вторых:BOLВ будущей версии параметр SQL Server ANSI_NULLS всегда будет иметь значение ON, а приложения, явно присваивающие ему значение OFF, будут вызывать ошибку. Избегайте использования этой функции в новых разработках и запланируйте изменение существующих приложений, в которых она применяется. ... |
| 07.02.2012, 10:11 |
авторНадо приучать себя к работе в режиме ansi_nulls on. да я бы с радостью. я так всегда и работал. А вот на новом месте все разработчики работают с ansi_nulls off и мне сказали так работать, чтобы у всех было всё одинаково. ... |
| 07.02.2012, 10:15 |
а с версией ssms что у вас? вроде, была такая проблема, но пофиксили давно: http://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/126643/ssms-doesnt-persist-set-ansi-nulls-off-when-you-open-the-stored-procedure-with-modify Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.02.2012, 10:18 |
9.00.1399.00 да. видимо не хватает сервис-паков ... |
| 07.02.2012, 10:27 |
invm Надо приучать себя к работе в режиме ansi_nulls on. Во-первых, это правильно. Во-вторых:BOLВ будущей версии параметр SQL Server ANSI_NULLS всегда будет иметь значение ON, а приложения, явно присваивающие ему значение OFF, будут вызывать ошибку. Избегайте использования этой функции в новых разработках и запланируйте изменение существующих приложений, в которых она применяется. ... |
| 08.04.2020, 21:28 |
andreymx подскажите, эта будущая версия уже выпущена? ... |
| 08.04.2020, 22:12 |
andreymx, Если не хотите поиметь проблем в неожиданных местах, при использовании индексированных представлений, индексов по вычисляемым столбцам, xml - не пользуйтесь ansi_nulls = off Почитайте https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/views/create-indexed-views?view=sql-server-ver15, раздел "Обязательные параметры SET для индексированных представлений" ... |
| 08.04.2020, 22:33 |
invm andreymx, Если не хотите поиметь проблем в неожиданных местах, при использовании индексированных представлений, индексов по вычисляемым столбцам, xml - не пользуйтесь ansi_nulls = off Почитайте https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/views/create-indexed-views?view=sql-server-ver15, раздел "Обязательные параметры SET для индексированных представлений" ... |
| 08.04.2020, 22:39 |
andreymx, что-то мне подсказывает, что они на это никогда не пойдут. ... |
| 09.04.2020, 11:38 |
Владислав Колосов andreymx, что-то мне подсказывает, что они на это никогда не пойдут. Хотя иногда и есть желание, чтобы налл равнялся наллу Но это от лукавого :) ... |
| 09.04.2020, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686249]: |
75ms |
67ms |
| others: | 248ms |
| total: | 449ms |
