Как обновить несколько строк одним запросом MS SQL?
Здравствуйте! Есть таблица с двумя строчками: id Lat Lng 1 55.75393 37.620795 2 55.75393 37.620695 Мне нужно обновить или одну строку или обе одновременно, причем в каждом случае поля Lat и Lng обновляются вместе. Написал запрос T-SQL: Код: sql 1. Выдает ошибку, что "неверный синтаксис около ON", а так же подчеркивает VALUES, id, Lat и Lng. Подскажите, что неправильно? ... |
| 05.04.2020, 17:20 |
eliasum Выдает ошибку, что "неверный синтаксис около ON", а так же подчеркивает VALUES, id, Lat и Lng. Подскажите, что неправильно? Какой ещё ON DUPLICATE KEY? Вот справочнико по UPDATE: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/update-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 05.04.2020, 17:28 |
alexeyvg Это вы в каком справочнике по T-SQL нашли? Какой ещё ON DUPLICATE KEY? ... |
| 05.04.2020, 22:09 |
baracs alexeyvg Это вы в каком справочнике по T-SQL нашли? Какой ещё ON DUPLICATE KEY? Автор, может, думает, что синтаксис для всех СУБД одинаковый? ... |
| 05.04.2020, 22:20 |
alexeyvg, нет нет, мне нужен именно T-SQL ... |
| 06.04.2020, 10:00 |
eliasum alexeyvg, нет нет, мне нужен именно T-SQL В вашем случае запрос будет примерно такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.04.2020, 10:07 |
alexeyvg, спасибо! ... |
| 09.04.2020, 13:15 |
Вангую, что ТСу надо либо вставить строки, либо, при наличии указанного id, обновить - т.е. ему нужен merge. ... |
| 09.04.2020, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686248]: |
162ms |
27ms |
| others: | 268ms |
| total: | 491ms |
