Как группировать по заданным интервалам?
Здравствуйте Есть таблица 1: UserID Device Login Logout Таблица 2 TransactionID Datetime Мне нужно посчитать количество транзакций по каждому юзеру по каждому девайсу. То есть посчитать количество транзакций, если т2.Datetime попадает в период между Login и Logout по определенному девайсу и игроку. ... |
| 09.04.2020, 17:45 |
Luna17 То есть посчитать количество транзакций, если т2.Datetime попадает в период между Login и Logout по определенному девайсу и игроку. ... |
| 09.04.2020, 17:56 |
alexeyvg, Спасибо, я думала так нельзя. А можно как-то так, чтобы к каждой транзакции добавить девайс, на котором она была сделана? автор case when t1.UserID=t2.UserID and t2.Datetime between t1.Login and t1.Logout then Device end ... |
| 09.04.2020, 17:57 |
Luna17 А можно как-то так, чтобы к каждой транзакции добавить девайс, на котором она была сделана? Раз "Мне нужно посчитать количество транзакций по каждому юзеру по каждому девайсу", значит, группировка нужна по 2м полям. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Или, если результат неверный, приведите пример исходных данных, и что вам нужно получить. ... |
| 09.04.2020, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686247]: |
152ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 478ms |
