Взаимоисключающее присоединение одной таблицы без ключа
Ситуация вот какая: Есть данные о заправках автомобилей, присылаемые сторонней организацией и есть таблица путевых листов, в которой помимо прочего водители пишут информацию о выданном топливе. Явной связи между этими данными нет (можно просто попытаться найти путевой лист по транспортному средству, дате заправки, виду топлива и типу топлива). Задача: Выводить данные о заправках в разрезе путевых листов, но если удовлетворяющий путевой лист не найден - всё равно выводить, но выделять как-нибудь. Суть проблемы: Водитель может накосячить и указать заправку не в том путевом листе, в котором заправлялся на самом деле (за день раньше или день позже например), а так же есть машины которые работают в две смены (то есть у них в день будет 2 путевых листа, один может быть с заправкой, второй - нет). Написаны два подзапроса: один выводит значения, где путевой лист, удовлетворяющий условиям заправки: транспортное средство + дата + топливо + количество нашелся, второй - где не нашелся. Но из-за того, что у сменников больше, чем по одному путевому листу в день данные задваиваются: то есть в одном случае он находит путевой лист за эту дату, удовлетворяющий условиям, а второй раз находит второй путевой лист за эту дату, который под условия не подходит. Вопрос: Как сделать так, чтобы в случае, если путевой лист, удовлетворяющий условиям нашелся - то второй не отрабатывал ... |
| 23.04.2020, 08:44 |
IceMystic Вопрос: Как сделать так, чтобы в случае, если путевой лист, удовлетворяющий условиям нашелся - то второй не отрабатывал А тут раздел по конкретной СУБД. Попробуйте лучше спросить в Проектировании, ну или у "заказчиков" этого отчёта. ... |
| 23.04.2020, 11:02 |
alexeyvg IceMystic Вопрос: Как сделать так, чтобы в случае, если путевой лист, удовлетворяющий условиям нашелся - то второй не отрабатывал А тут раздел по конкретной СУБД. Попробуйте лучше спросить в Проектировании, ну или у "заказчиков" этого отчёта. Да нет, вопрос в другом: как сделать так, чтобы в результаты выборки двух подзапросов попадали все значения первого и те значения второго, которых нет в первом. ... |
| 23.04.2020, 11:41 |
IceMystic, Код: sql 1. 2. Через cte или временные таблицы можно сделать так, чтобы <первый подзапрос> не надо было писать дважды. ... |
| 23.04.2020, 11:43 |
IceMystic Да нет, вопрос в другом: как сделать так, чтобы в результаты выборки двух подзапросов попадали все значения первого и те значения второго, которых нет в первом. Например, full join: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.04.2020, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686195]: |
170ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 482ms |
