Триггер на добавление новой записи в таблицу
Здравствуйте! У меня есть 3 таблицы: Сеансы, билеты и зал. Нужно создать триггер на заполнение, который будет проверять количество билетов на определенный сеанс при добавлении новой записи в таблицу. Т.е. когда хотят добавить новую запись в билеты, где kolbil будет больше чем kolmest в zal - эта запись не должна добавляться в таблицу. Так же у меня уже есть триггер для bilety , возможно его модифицировать, а не создавать новый чисто для проверки билетов. Пробовал сам создать триггер нужный, не вышло. Подскажите, как лучше реализовать подобное? table seans Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. table bilety Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. table zal Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. trigger bilety Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.04.2020, 10:28 |
AMDshnik Пробовал сам создать триггер нужный, не вышло. Подскажите, как лучше реализовать подобное? AMDshnik Так же у меня уже есть триггер для bilety Препод такое не примет, несмотря на то, что хотя результат его работы правильный. Читайте в хелпе "CREATE TRIGGER", это всего одна страница, обратите внимание на псевдотаблицы inserted, deleted ... |
| 23.04.2020, 10:57 |
alexeyvg, прочитал, особо это ситуацию не изменило, сложновато для меня на данный момент. Всё, что я пробовал, даже скидывать стыдно. Может примером решения поделитесь? ... |
| 23.04.2020, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686193]: |
144ms |
| others: | 306ms |
| total: | 507ms |
