Проблема с подключением
Наткнулся на сервер с одной проблемой, а именно: Пытаюсь к нему подключиться с самого сервера через SSMS забивая: [Имя сервера] [Имя сервера], 1433 [Имя сервера]\[Имя инстанса] Срабатывает только третий вариант. На первых двух выдается ошибка: ------------------------------ Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=21003; handshake=0; (Microsoft SQL Server, Error: -2) ------------------------------ The wait operation timed out ------------------------------ В то же время с других компьютеров все открывается замечательно. Кто либо сталкивался с подобным? ... |
| 28.04.2020, 11:27 |
AndrF, так если у вас инстанс именованный он и не должен подключаться просто так. [Имя инстанса] у вас же отличается от MSSQLSERVER? ... |
| 28.04.2020, 12:40 |
авторВ то же время с других компьютеров все открывается замечательно. Что именно открывается замечательно? ... |
| 28.04.2020, 12:45 |
felix_ff AndrF, так если у вас инстанс именованный он и не должен подключаться просто так. [Имя инстанса] у вас же отличается от MSSQLSERVER? ... |
| 28.04.2020, 13:14 |
alexeyvg felix_ff AndrF, так если у вас инстанс именованный он и не должен подключаться просто так. [Имя инстанса] у вас же отличается от MSSQLSERVER? Порт 1433. И UDP 1434 открыт. Инстанс - только один. Настройки сервера - как и у других - отличия нигде не вижу. Потому и не могу понять в чем дело... Снаружи - без проблем, а с самого сервера - только с указанием инстанса... ... |
| 28.04.2020, 13:28 |
AndrF, покажите результат: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.04.2020, 13:40 |
AndrF, Покажите результат Код: sql 1. ... |
| 28.04.2020, 13:44 |
felix_ff AndrF, покажите результат: Код: sql 1. Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8 (X64) Feb 20 2014 20:04:26 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Код: sql 1. SQL Server (XXX) - Running SQL Server Agent (XXX) - Running invm Покажите результат Код: sql 1. 0 row(s) affected) ... |
| 28.04.2020, 14:09 |
AndrF, У вас то что скрыли под XXX отличается от MSSQLSERVER? и как то странно выглядит выхлоп лога: нет ip-прослушивателей ... |
| 28.04.2020, 14:17 |
felix_ff, Такое происходит, если лог рециклится чаще, чем стартует сервер. Я у себя аж в 8 файле нашел. Если циклы писать лень, то вот так скорее всего что-то накопается: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.04.2020, 14:28 |
Ну и по той же причине может быть, что этой инфоромации вообще в логе нет. ... |
| 28.04.2020, 14:31 |
felix_ff У вас то что скрыли под XXX отличается от MSSQLSERVER? Отличается, но вряд ли в этом дело - снаружи-то все нормально! felix_ff и как то странно выглядит выхлоп лога: нет ip-прослушивателей Это одна из нод AlwaysOn... ... |
| 28.04.2020, 14:51 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Если циклы писать лень, то вот так скорее всего что-то накопается: Да так есть, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.04.2020, 14:55 |
AndrF, Код: sql 1. А так ошибки есть? ... |
| 28.04.2020, 15:08 |
Попробовал выполнить: Код: sql 1. 2. Сообщение несколько другое: Fatal scripting error. Cannot open connection specified in the SQLCMD script. Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=21007; handshake=0; На вообще отсутствующий сервер ругается иначе: Fatal scripting error. Cannot open connection specified in the SQLCMD script. A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) ... |
| 28.04.2020, 15:10 |
invm AndrF, Код: sql 1. А так ошибки есть? Так ошибок нет: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2020, 15:12 |
AndrF, Проверьте наличие алиасов, совпадающих с именем сервера. ... |
| 28.04.2020, 15:39 |
AndrF, ну я так понимаю что у вас для удаленных клиентов instance name определяется с помощью Sql Browser или алиасов на клиентах. SQL Browser работает только с транспортном TCP. А если вы изначально подключаетесь с локального сервера транспортный протокол будет использоваться не tcp а shared memory. SQL Browser задействован не будет и вам будет необходимо точно указать имя_сервера\имя_инстанса. Попробуйте для чистоты эксперимента когда подключаете с самого сервера в окне подключения вместо просто имя_сервера задать tcp:имя_сервера ... |
| 28.04.2020, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686178]: |
168ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 522ms |
