SQL s 2008 - ошибка при выборе папки установки "не является допустимой папкой"
SQL serveer 2008 - ошибка при выборе папки установки "не является допустимой папкой". У меня Vista, когда выбираю папку куда ставить выходит это сообщение. Кто сталкивался? Подскажите как исправить? ... |
| 07.11.2010, 13:19 |
Посмотрите требования к ОС (и прочие требования) для редакции SQL Server, которую Вы ставите тут . Может что-то прояснится. ... |
| 08.11.2010, 06:13 |
Кудряшка, Как вариант, этоц папки нет, или нет к ней доступа, попробуй установить в папку с именем без пробела. ... |
| 08.11.2010, 11:00 |
Папка поди сжата на уровне Windows? ... |
| 08.11.2010, 11:08 |
Wizard2007Кудряшка, Как вариант, этоц папки нет, или нет к ней доступа, попробуй установить в папку с именем без пробела. Ваще-то, я все, что мне надо, давно установила. Это у ТС возникли затруднения ;) ... |
| 08.11.2010, 11:36 |
Спасибо всем, будем разбираться.. ... |
| 08.11.2010, 21:10 |
marlaСпасибо всем, будем разбираться.. может эта, sql-сервер 32 бита, а винда - 64? ... |
| 08.11.2010, 22:03 |
Присоеденяюсь к вопросу. Лицензионный MS SQL 2008 не ставится на лицензионный же Win-2008 Server или Win7. Как его всё таки установить? Папки без пробелов и не глубоко - всегда ошибка "не является папкой установки". P.S. Ломаный SQL работает и на ломанной винде и на лецензионной. ... |
| 16.11.2010, 15:05 |
Нашёл решение. Распаковать установочный файлик и при проверки папки установки указать папку куда распаковался установочный архив SQL. Теперь другая беда, как установить удалённое администрирование. В MS SQL 2000 была возможность установить Менеджера MS SQL Server-а и админить сервак со своей машины. Как это сделать в MS SQL 2008? ... |
| 16.11.2010, 15:35 |
Apsu Теперь другая беда, как установить удалённое администрирование. В MS SQL 2000 была возможность установить Менеджера MS SQL Server-а и админить сервак со своей машины. Как это сделать в MS SQL 2008? Точно так же Если у вас действительно полный MS SQL, а не Express edition ... |
| 16.11.2010, 15:37 |
GloryApsuТеперь другая беда, как установить удалённое администрирование. В MS SQL 2000 была возможность установить Менеджера MS SQL Server-а и админить сервак со своей машины. Как это сделать в MS SQL 2008? Точно так же Если у вас действительно полный MS SQL, а не Express edition SQL полный, лицензионный, 2008. В 2000-м я ставил ЭнтерпрайзМенеджер, подключал удалённый сервер и работал. В 2008 что ставить? Вот предложенные компоненты: Компоненты экземпляра Службы компонента Database Engine Репликация SQL Server Полнотекстовый поиск Службы Analysis Services Службы Reporting Services Общие функции Среда Business Intelligence Development Studio Средства связи клиентских средств Службы Integration Services Обратная совместимость клиентских средств Пакет SDK клиентских средств Электронная документация по SQL Server Средства управления - основные Средства управления - полный набор Пакет SDK средств связи клиента SQL Microsoft Sync Framework Распространяемые компоненты Что из этого аналог Манеджера в 2000м SQL-е? ... |
| 18.01.2011, 15:37 |
"Средства управления - полный набор" ... |
| 18.01.2011, 15:41 |
DeColo®es, спасибо. ... |
| 18.01.2011, 16:38 |
Apsu, Точно помогло. А 2012 сама легко встала. ... |
| 26.11.2014, 06:17 |
о, да это же очередная тема во славу "русификации насквозь", обожаю всем страдальцам, ставящим на русском и удивляющимся, еще раз просьба сервера на языке оригинала: Browse for SQL Server Installation Media не спрашивает он на этом этапе, куда устанавливать. его интересует, где же сам установщик . вот тема о все том же, но под менее говорящим названием Добавление экземпляра Database Engine в SQL Server 2008 standard edition ... |
| 26.11.2014, 12:30 |
Такая же проблема у меня, только версии другие ОС - win 2019 std Скачал из официального сайта дистрибютор: SQLServer2016SP2-KB4052908-x64-RUS.exe запускаю с правами администратора, из диска С:, вижу, что идет кэширование в диск D:, потом устанавливается минимальный набор для установки "центр установки SQL". запускаю оттуда УСТАНОВКА > НОВАЯ УСТАНОВКА... и тоже самое, требует "переход к установочному носители SQL". я выбираю уже созданную папку C:\Program Files\Microsoft SQL Server, но ругается, что не является допустимой папкой установки. ... |
| 13.05.2020, 13:25 |
halogen20, Вы же обновление скачали, а не сам сервер. ... |
| 13.05.2020, 14:08 |
Владислав Колосов, честно говоря я так и подозревал, но скачал отсюда: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=56836 файл называется Microsoft® SQL Server® 2016 с пакетом обновления 2 (SP2) , то есть получается сам сервер и SP2 пакет. А откуда тогда скачать сервер ? ... |
| 13.05.2020, 14:11 |
halogen20, похоже на правду... Но установщик ничего не спрашивает, если прав достаточно. Возможно, в папке, куда происходит распаковка, у Вас не достаточно прав. ... |
| 13.05.2020, 14:15 |
Владислав Колосов, Ну а с другой стотоны, я насколько помню - был ISO образ. расспаковывал и оттуда устаналивал. А сейчас засускаю инсталляционник весом 800МБ, он создает по адресу C:\Program Files\Microsoft SQL Server папку 103, весом всего 100МБ. А где на самом деле инсталляционные файлы - ХЗ. ... |
| 13.05.2020, 15:14 |
halogen20, Да,маленький дистрибутив. 2017 занимает 1.5 Гб в ISO образе. ... |
| 13.05.2020, 16:03 |
halogen20 честно говоря я так и подозревал, но скачал отсюда: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=56836 файл называется Microsoft® SQL Server® 2016 с пакетом обновления 2 (SP2) , то есть получается сам сервер и SP2 пакет. А ниже написано: Скачать пакет обновления 2 (SP2) для Microsoft® SQL Server® 2016 Инструкция для установки: Пакет обновления 2 (SP2) для Microsoft SQL Server 2016: В общем, как то подозрительно. halogen20 А откуда тогда скачать сервер ? О, а сейчас для www.mocrosoft.com пишет: We are sorry, the page you requested cannot be found. The URL may be misspelled or the page you're looking for is no longer available. ... |
| 13.05.2020, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686134]: |
182ms |
63ms |
| others: | 253ms |
| total: | 549ms |
