Выбрать первое подходящее значение
Доброго времени суток. Есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. возвращает значения Materal_number UOM000000000081697825 B1000000000081697872 B2000000000081697875 B2000000000081697878 B2000000000081697944 B1000000000081697944 P2000000000081697946 B1000000000081698004 B2000000000081698005 B2000000000081718192 B2 Как завернуть так, что бы найти первое подходящее совпадение по условию ('B2', 'P2', 'B1', 'P1') именно в таком порядке, и все остальные не показыавать, в данном примере строка 000000000081697944 отображаеется 2 раза с B1 и P2(P2 в данном случе "лишнее". Eсть ли какое решение? пробовал мудрить с Select Case - не не оно. P.S. доступ только на select, различные create, drop etc - увы запрещены. P.P.S. Server 2016. ... |
| 20.05.2020, 22:01 |
kvitnitskiy Как завернуть так, что бы найти первое подходящее совпадение по условию ('B2', 'P2', 'B1', 'P1') именно в таком порядке, и все остальные не показыавать, в данном примере строка 000000000081697944 отображаеется 2 раза с B1 и P2(P2 в данном случе "лишнее". Если порядок 'B2', 'P2', 'B1', 'P1', то B1 лишнее, а не P2. Или переформулируйте условия. ... |
| 20.05.2020, 22:09 |
alexeyvg kvitnitskiy Как завернуть так, что бы найти первое подходящее совпадение по условию ('B2', 'P2', 'B1', 'P1') именно в таком порядке, и все остальные не показыавать, в данном примере строка 000000000081697944 отображаеется 2 раза с B1 и P2(P2 в данном случе "лишнее". Если порядок 'B2', 'P2', 'B1', 'P1', то B1 лишнее, а не P2. Или переформулируйте условия. Все верно, Вы правы, я ошибся. От старшего к меньшему в атком порядке - 'B2'>'P2'>'B1'>'P1' ... |
| 20.05.2020, 22:13 |
kvitnitskiy Все верно, Вы правы, я ошибся. От старшего к меньшему в атком порядке - 'B2'>'P2'>'B1'>'P1' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.05.2020, 22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686097]: |
52ms |
46ms |
| others: | 249ms |
| total: | 396ms |
