как в ms sql в функции OPENDATASOURCE при импорте из EXCEL указать лист по номеру в списке
как в ms sql в функции OPENDATASOURCE при импорте из EXCEL указать лист по номеру в списке ... |
| 22.05.2020, 12:03 |
m830 как в ms sql в функции OPENDATASOURCE при импорте из EXCEL указать лист по номеру в списке ... |
| 22.05.2020, 12:27 |
Это не мой случай Мне нужно импортировать 1-лист из группы Excel-файлов. В каждом файле имя этого листа свое. Как вариант, можно было бы сначала переименовать имя 1-го листа во всех файлах. Как это программно сделать в ms sql ? ... |
| 22.05.2020, 12:55 |
m830, как при помощи MS SQL запустить ракету на Луну? Подбирайте подходящие инструменты для задачи. ... |
| 22.05.2020, 13:02 |
m830 Это не мой случай Мне нужно импортировать 1-лист из группы Excel-файлов. В каждом файле имя этого листа свое. m830 Как вариант, можно было бы сначала переименовать имя 1-го листа во всех файлах. Как это программно сделать в ms sql ? ... |
| 22.05.2020, 14:30 |
Пробую так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Результат работы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Где собака порылась? ... |
| 23.05.2020, 12:59 |
А надо как-то так см. "With .OpenSchema(adSchemaTables)" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. ... |
| 23.05.2020, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686082]: |
85ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 439ms |
