Сообщение 319
выполняю запрос: SELECT PROP_NAME, PROP_VALUE AS COMMENTARY, PROP_ID, PROP_VALUE, 1 AS STATIC FROM PROPERTY_LIST_STAT WHERE TYPE_ID IN ( WITH n(PARENT_TYPE_ID, TYPE_ID) AS ( SELECT PARENT_TYPE_ID, TYPE_ID FROM TYPE_LINKS WHERE TYPE_ID = '0' UNION ALL SELECT nplus1.PARENT_TYPE_ID, nplus1.TYPE_ID FROM TYPE_LINKS as nplus1, n WHERE n.PARENT_TYPE_ID = nplus1.TYPE_ID ) SELECT TYPE_ID FROM n ) Выводятся ошиби: Сообщение 156, уровень 15, состояние 1, строка 4 Неправильный синтаксис около ключевого слова "WITH". Сообщение 319, уровень 15, состояние 1, строка 4 Неправильный синтаксис около ключевого слова "with". Если эта инструкция является обобщенным табличным выражением, предложением xmlnamespaces или предложением в контексте отслеживания изменений, предыдущую инструкцию необходимо завершить точкой с запятой. Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 16 Неправильный синтаксис около конструкции ")". ... |
| 05.09.2016, 12:32 |
Сообщение 319
fvaleryНеправильный синтаксис около ключевого слова "WITH". Сообщение 319, уровень 15, состояние 1, строка 4 Неправильный синтаксис около ключевого слова "with".Да, так и есть. Определение "WITH" пишется в начале, а не в середине стейтмента, в котором оно используется. ... |
| 05.09.2016, 12:36 |
Сообщение 319
пытаюсь научиться работать с JSON Делаю по примеру отсюда Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но получаю ошибку: Код: sql 1. 2. 3. где @@version Код: sql 1. 2. Может где-то что-то включить надо? Научите, пожалуйста, что и где? Спасибо ... |
| 02.06.2020, 13:18 |
Сообщение 319
compatibility level у базы какой? ... |
| 02.06.2020, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686046]: |
52ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 405ms |
