Восстановление БД (полный бэкап + логи)
Каждый день в 20:00 делается полный бэкап БД (продолжительность ~ 1 ч. 30 мин.). Каждые два часа делается бэкап лога (продолжительность ~ 3 мин.). Из-за чего в 20:00 делается одновременно полный бэкап БД и бэкап лога. Пытаюсь восстановить БД на другой машине. Восстановил полный бэкап БД за 13.05.2015 20:00:00 - успешно. Пытаюсь накатить лог за 13.05.2015 20:00:00 - ошибка. Журнал в этом резервном наборе данных заканчивается на номере LSN 73371000016592700001, который является слишком ранним для применения к базе данных. Можно восстановить более позднюю резервную копию журналов, включающую номер LSN 73536000000179300001. Пытаюсь накатить лог за 13.05.2015 22:00:00 - ошибка. Невозможно применить резервный набор данных, так как он находится на пути восстановления, который не согласован с базой данных. Путь восстановления - это последовательность данных и резервных копий журналов, проходя через которые, база данных достигает определенной точки восстановления. Найдите совместимую резервную копию для восстановления или восстановите остальную часть базы данных для соответствия точке восстановления в пределах данного резервного набора, который восстановит базу данных к другому моменту времени. Дополнительные сведения о путях восстановления см. в электронной документации по SQL Server. Как быть? Как восстановить БД до текущего момента? ... |
| 14.05.2015, 15:05 |
Max_TpopКак быть? Как восстановить БД до текущего момента?Указать правильную последовательность файлов для восстановления. Предварительно можно прочитать содержимое файлов бакапов, что бы понимать, что там лежит, что раньше, а что позже. Командой RESTORE HEADERONLY Max_TpopКаждый день в 20:00 делается полный бэкап БД (продолжительность ~ 1 ч. 30 мин.). Каждые два часа делается бэкап лога (продолжительность ~ 3 мин.).Вы бы их разнесли по времени, что бы не путаться... Допустим, делайте полный бакап в 20:20. Чисто для удобства. ... |
| 14.05.2015, 16:04 |
Max_TpopМожно восстановить более позднюю резервную копию журналов, включающую номер LSN 73536000000179300001. И в какой из ваших бэкапов лога попал этот LSN ? ... |
| 14.05.2015, 16:09 |
Вот таблица msdb.dbo.backupset typefirst_lsnlast_lsncheckpoint_lsndatabase_backup_lsnbackup_start_datebackup_finish_dateL737380000316712000017373900001369440000173739000013117000013733710000165728002042015-05-14 10:00:02.0002015-05-14 10:00:04.000L737250000039181000017373800003167120000173738000030549900001733710000165728002042015-05-14 08:00:03.0002015-05-14 08:00:05.000L737070000058615000017372500000391810000173725000002760900001733710000165728002042015-05-14 06:00:01.0002015-05-14 06:00:03.000L736790000036740000017370700000586150000173707000005679000001733710000165728002042015-05-14 04:00:02.0002015-05-14 04:00:05.000L736430000014369000017367900000367400000173679000003462400001733710000165728002042015-05-14 02:00:02.0002015-05-14 02:00:05.000L735760000013453000017364300000143690000173642000001092200008733710000165728002042015-05-14 00:00:02.0002015-05-14 00:00:07.000L733710000165927000017357600000134530000173575000002201700001733710000165728002042015-05-13 22:00:02.0002015-05-13 22:00:05.000L733600000121943000017337100001659270000173371000016572800204733170002173714001812015-05-13 20:00:03.0002015-05-13 20:00:20.000D733710000161561000017353600000014280000173371000016572800204733170002173714001812015-05-13 20:00:02.0002015-05-13 21:06:14.000L733500000135066000017336000001219430000173360000011643800001733170002173714001812015-05-13 18:00:03.0002015-05-13 18:00:06.000L733390000067789000017335000001350660000173350000013451100001733170002173714001812015-05-13 16:00:02.0002015-05-13 16:00:05.000L733260000093866000017333900000677890000173339000005705800008733170002173714001812015-05-13 14:00:03.0002015-05-13 14:00:06.000L733190002386498000017332600000938660000173326000007689800001733170002173714001812015-05-13 12:00:02.0002015-05-13 12:00:07.000L733190001356158000017331900023864980000173319000237678000001733170002173714001812015-05-13 10:00:02.0002015-05-13 10:00:03.000L733190000742264000017331900013561580000173319000134927400001733170002173714001812015-05-13 08:00:02.0002015-05-13 08:00:02.000L733190000208660000017331900007422640000173319000072961300012733170002173714001812015-05-13 06:00:02.0002015-05-13 06:00:02.000L733180002540042000017331900002086600000173319000020004100001733170002173714001812015-05-13 04:00:03.0002015-05-13 04:00:04.000L733180001784220000017331800025400420000173318000252144000010733170002173714001812015-05-13 02:00:02.0002015-05-13 02:00:03.000L733180000350913000017331800017842200000173318000177169100001733170002173714001812015-05-13 00:00:02.0002015-05-13 00:00:04.000 Этот LSN 73536000000179300001 попадает в лог на 22:00 ... |
| 14.05.2015, 16:49 |
Правильно ли я понимаю, что надо было восстанавливать так: Делаем восстановление полного бэкапа + лога за 22:00 + последующие логи. Либо восстанавливаем полный бэкап с переводом БД в "NORECOVERY", а дальше накатываем логи с 22:00 и последний лог с переводом БД в "RECOVERY". ... |
| 14.05.2015, 17:50 |
Max_Tpop, Да, именно так, из-за нарушения хронологии LSN один из бэкапов файла лога должен быть пропущен при восстановлении. Причём GUI не позволяет снять нужную галку. У меня была аналогичная проблема, решилось скриптом, в котором самый ближний файл лога пропускался (т.к. создание полной копии завершалось позже бэкапа лога, а начинались они одновременно). Вывод: при резервном копировании разные виды копий не должны стартовать в одно время. Эта ветка помогла сегодня разобраться. ... |
| 02.06.2020, 20:36 |
Вот уж никогда не заморачивался, чтобы снимать нужные галки :-) Берем вот такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если запускать из ssms - то нужно включить режим sqlcmd. Щелкаем по выводу. Копируем в новое окно. Запускаем. И, собственно, никакого смысла искать файл log'a с нужным lsn нет. В куче файлов он найдется и накатится самостоятельно, а остальные просто не накатятся. Единственное, за чем нужно следить - чтобы имена файлов бекапов шли в порядке возрастания. Можно, конечно, это обойти - нужно только сортировать файлы по дате, но xp_dirtree не подойдет. Причем, хочу сказать, даже если у вас 100500 файлов бэкапов лога - отбирать нужные, даже грубо, тоже нет никакого смысла. Сервер сам проверяет пригодность практически мгновенно. ... |
| 02.06.2020, 21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686041]: |
47ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
