Выборка из второй таблицы по отсутствующим записям по дате в первой
Ребята и девчата! Помогите плиз написать запрос. Есть 2 таблицы Session и User. В Таблице Session есть поле Data, с датой входа, и UserId, в которой хранится Id пользователя в таблице User. Нужно написать хранимую процедуру с выборкой пользователей, которые не заходили в систему в течении указанного месяца — параметр хранимки. Есть еще один важный момент, таблицы User и Session очень большие, одних пользователей несколько миллионов, а сессий соответственно еще на порядки больше. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо! ... |
| 09.06.2020, 20:41 |
В направлении Код: sql 1. ... |
| 09.06.2020, 20:44 |
voodoos Ребята и девчата! Помогите плиз написать запрос. Есть 2 таблицы Session и User. В Таблице Session есть поле Data, с датой входа, и UserId, в которой хранится Id пользователя в таблице User. Нужно написать хранимую процедуру с выборкой пользователей, которые не заходили в систему в течении указанного месяца — параметр хранимки. Есть еще один важный момент, таблицы User и Session очень большие, одних пользователей несколько миллионов, а сессий соответственно еще на порядки больше. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо! Хм, выбрать всех пользователей, для которых нет сессий в течение указанного месяца. Это же прям на ходу переводится в SELECT ... FROM ... WHERE NOT EXISTS ... ... |
| 09.06.2020, 21:08 |
aleks222 В направлении Код: sql 1. Дмитрий Мух WHERE NOT EXISTS ... Спасибо! А с учетом того, что в обоих таблицах мульены записей, как лучше сделать? ... |
| 09.06.2020, 23:16 |
voodoos А с учетом того, что в обоих таблицах мульены записей, как лучше сделать? ... |
| 10.06.2020, 00:11 |
| 10.06.2020, 00:24 |
Mounts(Data) будет отрабатывать долго. Потому я бы добавил это поле в таблицу сразу. И создал бы по нему индекс. И вычислял бы его при вставке. Будут потери по объему данных и незаметные потери по времени вставки, но выигрыш при запросе. ... |
| 10.06.2020, 09:11 |
если NOT EXISTS слишком долгий, то можно как вариант, повесить на Session триггер, который бы записывал(обновлял) в некую таблицу LastIn данные о входе пользователя. А потом, по этой таблице строить отчет Еще вариант, заранее подготавливать данные за интервал джобой ... |
| 10.06.2020, 09:48 |
voodoos Ребята и девчата! Помогите плиз написать запрос. Есть 2 таблицы Session и User. В Таблице Session есть поле Data, с датой входа, и UserId, в которой хранится Id пользователя в таблице User. Нужно написать хранимую процедуру с выборкой пользователей, которые не заходили в систему в течении указанного месяца — параметр хранимки. Есть еще один важный момент, таблицы User и Session очень большие, одних пользователей несколько миллионов, а сессий соответственно еще на порядки больше. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо! Сделайте индексированную вьюху UserLogings поверх таблицы UserId, YearMonth, NLogins. Код: sql 1. 2. 3. А ещё лучше загрузите это дело в Вертику. А русский язык говорит нам, что в течение указанного месяца Data= данные Date= дата ... |
| 10.06.2020, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686010]: |
41ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 362ms |
