Посчитать количество уникальных значений
Всем добрый день! Нужно посчитать количество уникальных значений с выборкой по дате. Выборка по дате работает, а вот подсчет количества как-то не очень... Помогите, пожалуйста! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И в результате я получаю это... Бот 2 раза не понял ответ на уточнении адреса 1 Бот не поняла ответа 2 раза на уточнении ФИО 1 Бот не поняла ответа 2 раза на уточнении ФИО 1 Вопрос на подтверждении модели 1 Два раза не понтный для бота ответ 1 Два раза не понтный для бота ответ 1 Есть вопрос 3 Есть вопрос 1 Есть вопрос 1 Есть вопрос 1 Как их суммировать? Точно знаю, что запрос не должен быть очень сложным... СУБД - MsSQL SERVER 2016 ... |
| 17.06.2020, 10:45 |
UPD. Без функции COUNT, но с использованием DISTINCT получается вот такой результат Код: sql 1. 2. 3. 4. Бот 2 раза не понял ответ на уточнении адреса Бот не поняла ответа 2 раза на уточнении ФИО Вопрос на подтверждении модели Два раза не понтный для бота ответ Есть вопрос Если в предыдущий запрос добавить COUNT, то получаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Бот 2 раза не понял ответ на уточнении адреса 1 Бот не поняла ответа 2 раза на уточнении ФИО 1 Вопрос на подтверждении модели 1 Два раза не понтный для бота ответ 1 Есть вопрос 1 Есть вопрос 3 ... |
| 17.06.2020, 10:56 |
открой для себя count(distinct ...) ... |
| 17.06.2020, 11:03 |
aleks222, Код: sql 1. Вот такой результат: Бот 2 раза не понял ответ на уточнении адреса 1 Бот не поняла ответа 2 раза на уточнении ФИО 1 Вопрос на подтверждении модели 1 Два раза не понтный для бота ответ 1 Есть вопрос 1 ... |
| 17.06.2020, 11:06 |
aDnaP, Загляните в эту тему https://www.sql.ru/forum/1146528/okonnyy-distinct-count?hl=??????? distinct ... |
| 17.06.2020, 11:29 |
aDnaP, Попробуйте сформулировать задачу яснее. исходные данные, что в результате д.получиться. а то, такое впечатление, что переменная @@rowcount после выполнения Код: sql 1. 2. 3. 4. закроет вашу потребность :) ... |
| 17.06.2020, 16:51 |
aDnaP, для разнообразия можно поэксперементировать с Код: sql 1. ... |
| 17.06.2020, 16:54 |
aDnaP Всем добрый день! Нужно посчитать количество уникальных значений с выборкой по дате. Выборка по дате работает, а вот подсчет количества как-то не очень... Помогите, пожалуйста! Код: sql 1. И в результате я получаю это... текст текст текст Как их суммировать? Точно знаю, что запрос не должен быть очень сложным... СУБД - MsSQL SERVER 2016 К черту подробности. Совершенно непонятно как вы там получаете свои бот исходя из вашего запроса и не видя исходных данных, поэтому не ясно что не так с результатом. ... |
| 17.06.2020, 22:32 |
aleks222 открой для себя count(distinct ...) Еще лучше тому, кто эту таблицу делал, открыть для себя 1НФ :) ... |
| 18.06.2020, 04:08 |
Код: sql 1. Открою вам страшную тайну! Оператору COUNT пофиг на то, что вы пишете внутри скобок! Выполните, к примеру, такой скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.06.2020, 08:52 |
SQL2008 Открою вам страшную тайну! Оператору COUNT пофиг на то, что вы пишете внутри скобок! ... |
| 18.06.2020, 09:23 |
alexeyvg, да, но тут дистинкт не используется. Хотя в целом вы правы... Пофиг, но с некоторыми исключениями. ... |
| 18.06.2020, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685982]: |
52ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 356ms |
