Замер затраты ресурсов сервера для конкретной БД.
Всем привет, подскажите пожалуйста, какой методикой пользуетесь вы? Есть задача перенести ряд баз на новую ВМ, соответственно хочется понять, сколько (обосновано) ресурсов нужно выделить новой ВМ. Если с дисками ситуация ясна, то как корректно посчитать сколько RAM и CPU мне понадобиться не новой ВМ - не очень. Спасибо. ... |
| 30.06.2020, 19:23 |
teCa Если с дисками ситуация ясна, то как корректно посчитать сколько RAM и CPU мне понадобиться не новой ВМ - не очень. С RAM можно посмотреть, сколько данных находится в страничном кеше, значит, столько потребуется и в новой ВМ. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А с CPU сложнее, т.к. в общем случае процессор обрабатывает запросы к разным базам, они к базе не привязаны. Можно разве что с допущением, что запросы обрабатываются для текущей базы коннекта. ... |
| 30.06.2020, 19:45 |
alexeyvg С IO вообще говоря тоже непонятно, по дискам можно только посчитать размер. ... |
| 30.06.2020, 19:56 |
Гавриленко Сергей Алексеевич alexeyvg С IO вообще говоря тоже непонятно, по дискам можно только посчитать размер. ... |
| 30.06.2020, 20:22 |
Для ВМ считать ничего не нужно. Если после переезда будет во что-то упираться, то всегда можно добавить ресусров. Этож VM, а не железный ящик. ... |
| 30.06.2020, 20:22 |
Relic Hunter Для ВМ считать ничего не нужно. Если после переезда будет во что-то упираться, то всегда можно добавить ресусров. Этож VM, а не железный ящик. Ага. Денег. :-) ... |
| 01.07.2020, 08:29 |
uaggster Relic Hunter Для ВМ считать ничего не нужно. Если после переезда будет во что-то упираться, то всегда можно добавить ресусров. Этож VM, а не железный ящик. Ага. Денег. :-) ... |
| 01.07.2020, 10:16 |
teCa, сразу закладывайтесь на то, что VM будет работать медленнее на 10% при удачном раскладе и до 25% при неудачном. Т.е. запас оперативки должен быть 25% по сравнению с физической машиной. Более того, использовать ВМ можно не во всех сценариях совместной работы, иначе вообще ляжет. Категорически нельзя урезать ядра. У админов весьма наивное представление о потребностях виртуализации сервера БД, как правило. ... |
| 01.07.2020, 12:43 |
teCa Если с дисками ситуация ясна, то как корректно посчитать сколько RAM ... |
| 01.07.2020, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685932]: |
45ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 335ms |
