Не работает update
Добрый вечер! Может кто подсказать, что не так? Собственно есть 3 таблицы, 1-я таблица (slp) - это справочник профессий, 2-я таблица (nrmd) - это справочник норм, 3-я таблица (ttmr) - справочник тех.процессов. Необходимо в таблице 2 и 3 обновить поле профессия (kslp)? делаю update на эти два справочника, но запрос просто игнорируется, т.е. необходимое поле не изменяется. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Выбор профессии происходит через произвольную форму, из произвольной формы берется значение профессии (@kslp) и заменяется в справочнике nrmd & ttmr. (@UNNRMD) - это уникальный номер справочника, через переменную сделан в силу того, чтобы при замене профессии менялась только конкретно выделенная строка или строки. Сами же таблицы nrmd & ttmr связаны между собой ключевым полями KMATGP и NTECHPR. Помогите разобраться, пожалуйста, что я пропустил! ... |
| 02.07.2020, 15:17 |
Не работает update
"но запрос просто игнорируется, " Т.е. вы пытаетесь выполнить запрос, а сервер выдает: Warning:Zapros prosto irnoriruetsya! ... |
| 02.07.2020, 15:31 |
Не работает update
Ролг Хупин, ахаха, вроде того)) Но вообще выглядит это так, выбираем строку, нажимаем кнопку по которой происходит замена профессий, справочник перечитывается и на этом все, ни изменений, ни ошибок нет Хотя пояснение в тексте есть, цитирую: "т.е. необходимое поле не изменяется." ... |
| 02.07.2020, 15:34 |
Не работает update
Raze Ролг Хупин, ахаха, вроде того)) Но вообще выглядит это так, выбираем строку, нажимаем кнопку по которой происходит замена профессий, справочник перечитывается и на этом все, ни изменений, ни ошибок нет Хотя пояснение в тексте есть, цитирую: "т.е. необходимое поле не изменяется." ... |
| 02.07.2020, 15:39 |
Не работает update
Raze Ролг Хупин, ахаха, вроде того)) Но вообще выглядит это так, выбираем строку, нажимаем кнопку по которой происходит замена профессий, справочник перечитывается и на этом все, ни изменений, ни ошибок нет Хотя пояснение в тексте есть, цитирую: "т.е. необходимое поле не изменяется." вы начали писать о том, что "игнорируется апдейт" . Что там где-то делается по каким-то кнопкам - только вы в курсе, да и то уже есть сомнения. ... |
| 02.07.2020, 15:41 |
Не работает update
Гавриленко Сергей Алексеевич, почти. Да, приложение можно назвать не понятным - 100%) SQL тут при том, что эта непонятное приложение работает через sql запросы в основном, в данном случае необходимо обновить поле, через update, как уже написано выше, поэтому решил узнать у более опытных людей, возможно что-то не так с самим запросом на update ... |
| 02.07.2020, 15:43 |
Не работает update
Ролг Хупин, кнопка запускает этот update, сомнений в этом нет ... |
| 02.07.2020, 15:44 |
Не работает update
Raze Ролг Хупин, кнопка запускает этот update, сомнений в этом нет читаю эту фразу и смотрю на ваш же первый пост, а там два апдейта Откуда вы знаете, что запускается на кнопке? ... |
| 02.07.2020, 15:47 |
Не работает update
Raze Гавриленко Сергей Алексеевич, почти. Да, приложение можно назвать не понятным - 100%) SQL тут при том, что эта непонятное приложение работает через sql запросы в основном, в данном случае необходимо обновить поле, через update, как уже написано выше, поэтому решил узнать у более опытных людей, возможно что-то не так с самим запросом на update ... |
| 02.07.2020, 15:48 |
Не работает update
Ролг Хупин, не очень понял возможно вопрос сейчас что-то... По сути, после нажатия должны отработать два update одновременно, поэтому, как уже отвечал для Гавриленко А.С. "решил узнать у более опытных людей, возможно что-то не так с самим запросом на update" Если видите, что update написан вполне адекватно, то буду причину искать дальше, но уже не в самом update ... |
| 02.07.2020, 15:53 |
Не работает update
Гавриленко Сергей Алексеевич, .... я кажется что-то понял, соре :D в SSMS уже пробывал, там все нормально отрабатывает, все меняет... мда) Извиняюсь парни, чет вообще переклинило, если там все меняет, то запрос тут не причем, я просто "гений" ... |
| 02.07.2020, 15:55 |
Не работает update
Raze Ролг Хупин, не очень понял возможно вопрос сейчас что-то... По сути, после нажатия должны отработать два update одновременно, поэтому, как уже отвечал для Гавриленко А.С. "решил узнать у более опытных людей, возможно что-то не так с самим запросом на update" Если видите, что update написан вполне адекватно , то буду причину искать дальше, но уже не в самом update 1. в запросе два апдейта 2. сервер вам ответит адекватно ли написаны запросы ... |
| 02.07.2020, 16:35 |
Не работает update
Raze, А в каждом update есть where... Дебажьте своё приложение, смотрите, отправляются ли update на сервер, а если отправляются, то с какими параметрами. И заодно проверьте, что commit происходит. ... |
| 02.07.2020, 17:22 |
Не работает update
замените update на select и посмотрите, что возвращает запрос. ... |
| 02.07.2020, 17:29 |
Не работает update
Raze Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. NRMD: Nuclear Receptor Mutation Database :( ... |
| 02.07.2020, 17:31 |
Не работает update
Relic Hunter Raze Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. NRMD: Nuclear Receptor Mutation Database :( ну, значит, все песец ... |
| 03.07.2020, 11:20 |
Не работает update
Relic Hunter NRMD: Nuclear Receptor Mutation Database :( ... |
| 03.07.2020, 19:32 |
Не работает update
Доброе утро. Всем спасибо, кто пытался помочь, все получилось, все работает! ... |
| 06.07.2020, 08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685913]: |
36ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
