Alter Table
Добрый день. Как можно делать "Alter" для два столбца? Попробовал несколько вариантов не помогла. 1) Код: sql 1. 2. 2) Код: sql 1. 2. 3) Код: sql 1. 2. 4) Код: sql 1. 2. 3. 5) Код: sql 1. 2. 3. И так дальше. Спасибо всем за ранее. ... |
| 18.07.2020, 18:26 |
Alter Table
Ульви Мамедов, А так? Код: sql 1. 2. 3. Или так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот еще есть ромбиком: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так же попробуйте все с отступом в два или три пробела вместо четырех. З.Ы. А как надоест, откройте справку и синтаксис изучите. ... |
| 18.07.2020, 18:32 |
Alter Table
Дают ошибку "Неправильный синтаксис около ключевого слова "Column"." ... |
| 18.07.2020, 18:35 |
Alter Table
Ульви Мамедов Дают ошибку "Неправильный синтаксис около ключевого слова "Column"." ... |
| 18.07.2020, 18:36 |
Alter Table
Гавриленко Сергей Алексеевич, У меня Microsoft SQL Server Managment Studio (T-SQL) 2020 V 15.0.18330.0 ... |
| 18.07.2020, 18:37 |
Alter Table
Гавриленко Сергей Алексеевич, Можете помогать ? ... |
| 18.07.2020, 18:37 |
Alter Table
Ульви Мамедов, Нельзя в одном alter изменять несколько столбцов. ... |
| 18.07.2020, 18:52 |
Alter Table
invm, Такой вариант знаю. Есть более оптимальный ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.07.2020, 18:59 |
Alter Table
Критерий оптимальности? ... |
| 18.07.2020, 19:32 |
Alter Table
invm Критерий оптимальности? Для конкретной описанной операции один апдэйт будет не быстрее (не оптимальнее) нескольких, но если бы серверу пришлось реально менять данные в таблице, то, очевидно, один скан таблицы был бы быстрее двух, если бы это было возможно. Ульви Мамедов Такой вариант знаю. Есть более оптимальный ? В каких то случаях приходится делать изменение пересозданием таблицы с переливкой данных, что бы избежать оверхеда. ... |
| 19.07.2020, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685859]: |
46ms |
62ms |
| others: | 203ms |
| total: | 363ms |
