1с база suspect, можно вылечить?
Всем добра. Диск дал сбой - в логах сыпались ошибки и база скуля стала SUSPECT. После остановки службы скуля база исчезла из списка. Создав новую и подменив файлы попытался сделать ALTER DATABASE TiS_Dalm_2015 SET SINGLE_USER GO dbcc checkdb ('TiS_Dalm_2015', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) Однако валится ошибка авторServer: Msg 7919, Level 16, State 2, Line 1 Repair statement not processed. Database needs to be in single user mode. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Что то можно сделать? 1с юзает механизм УРБД это периферийная база поэтому бекапов не делал. Реально что то сделать? Попытался выполнить EXEC sp_resetstatus 'TiS_Dalm_2015' GO ALTER DATABASE TiS_Dalm_2015 SET EMERGENCY GO DBCC checkdb('TiS_Dalm_2015') GO Выдает авторPrior to updating sysdatabases entry for database 'TiS_Dalm_2015', mode = 0 and status = 1073741840 (status suspect_bit = 0). No row in sysdatabases was updated because mode and status are already correctly reset. No error and no changes made. Server: Msg 102, Level 15, State 6, Line 1 Incorrect syntax near 'EMERGENCY'. Server: Msg 926, Level 10, State 1, Line 1 Database 'TiS_Dalm_2015' cannot be opened. It has been marked SUSPECT by recovery. See the SQL Server errorlog for more information. Что можно сделать еще? ... |
| 20.08.2020, 06:47 |
Подменяю log на созданный . Выдает ошибку авторPrior to updating sysdatabases entry for database 'TiS_Dalm_2015', mode = 0 and status = 1073741840 (status suspect_bit = 0). No row in sysdatabases was updated because mode and status are already correctly reset. No error and no changes made. Server: Msg 102, Level 15, State 6, Line 1 Incorrect syntax near 'EMERGENCY'. Server: Msg 945, Level 14, State 2, Line 1 Database 'TiS_Dalm_2015' cannot be opened due to inaccessible files or insufficient memory or disk space. See the SQL Server errorlog for details. Повторюсь, при сбое диска база без Detach'a отпала сама, пришлось сделать такую же и подменить файлы, так вот при подмене лога вновь созданной выдает такую ошибку. ... |
| 20.08.2020, 07:01 |
автор Database 'TiS_Dalm_2015' cannot be opened due to inaccessible files or insufficient memory or disk space. Рискну предположить, что либо недоступны файлы, например слетели права или лежат не там, либо мало места на диске. автор See the SQL Server errorlog for details. Думаю, что имеет смысл почитать что там написано. ... |
| 20.08.2020, 07:05 |
SQL2008, Места на диске много. Файлы положил в другое место, в отличное от того где размещалась база. Это может быть причиной? Строка в логе касаемо моего БД Device activation error. The physical file name 'C:\db_SQL\TiS_Dalm_2015_Log.LDF' may be incorrect. ... |
| 20.08.2020, 07:30 |
Brenli 1с юзает механизм УРБД это периферийная база поэтому бекапов не делал. Brenli Однако валится ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.08.2020, 08:32 |
Brenli Файлы положил в другое место, в отличное от того где размещалась база. Это может быть причиной? А если вы подменяете файлы, то вообще не знаю, сработает ли подмена, т.к. вы файлах, по моему, тоже указывается, где они расположены. ... |
| 20.08.2020, 08:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685755]: |
202ms |
42ms |
| others: | 258ms |
| total: | 554ms |
