Неправильное восстановление базы MS SQL 2016
В Management Studio создал сегодня backup базы (модель восстановления полная) база используется сервером 1С пытался сделать восстановление в другую, но, видимо что-то пошло не так (я программист 1С и в MS SQL на уровне умного чайника) В 1С видна информация только до 1 августа, причем при попытке восстановить предыдущие бекапы, сделанные по расписанию от 15,16,17,18 августа получается то же самое, причем при восстановлении вижу что в назначении стоит "Последняя созданная резервная копия (19 августа 2020 г. 10:23:24)" что я делаю не так? ... |
| 19.08.2020, 18:27 |
Вы делаете какие-то действия неизвестным образом, далее проверяете результат еще каким-то неизвестным образом (да еще и через 1с зачем-то, видимо, чтобы запутаться посильнее), а потом сообщаете, что где-то там что-то не то видно. Тут нужен ясновидец не менее 70го уровня, чтобы ответить на ваш вопрос. ... |
| 19.08.2020, 18:40 |
a_alenkin, напишите, какие команды выполняете и что ожидаете получить. Как Вы убедились, что разворачиваете самый свежий бэкап? ... |
| 19.08.2020, 19:09 |
Владислав Колосов, в Management studio правой кнопкой на базе задачи - восстановить - база данных выбираю - с устройства, соответственно файл он и показывает "Последняя созданная резервная копия (19 августа 2020 г. 10:23:24)" на вкладке параметры ставлю галку "перезаписать существующую базу" Состояние восстановления "Restore with recovery" Далее ок - раньше все нормально проходило Само же копирование настроено с помощью мастера плана обслуживания ... |
| 19.08.2020, 19:36 |
Вместо нажатия на кнопку OK нажмите на кнопку Script и запустите скрипт. При этом
| 19.08.2020, 21:28 |
SERG1257, USE [master] RESTORE DATABASE [alfa_n] FROM DISK = N'E:\backup\autoref\autoref_backup_2020_08_19_102324_3450478.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'autoref' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\alfa_n.mdf', MOVE N'autoref_log' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\alfa_n_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 GO ... |
| 19.08.2020, 21:35 |
a_alenkin SERG1257, USE [master] RESTORE DATABASE [alfa_n] FROM DISK = N'E:\backup\autoref\autoref_backup_2020_08_19_102324_3450478.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'autoref' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\alfa_n.mdf', MOVE N'autoref_log' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\alfa_n_log.ldf', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5 GO Если вот это запустить в SSMS то по окончании восстановления будет получен output процесса восстановления. И надо его внимательно почитать. По поводу авторВ 1С видна информация только до 1 августа А что видно в базе-источнике, с которой делал бэкап? Тоже данные до 1 августа? ... |
| 19.08.2020, 22:30 |
flexgen, В 1С работали сегодня - и сервер 1С подключен именно к той базе MS SQL с которой и был бекап ... |
| 19.08.2020, 22:53 |
a_alenkin flexgen, В 1С работали сегодня - и сервер 1С подключен именно к той базе MS SQL с которой и был бекап ... |
| 20.08.2020, 01:59 |
Запустите отчет из студии по каждой базе Backup and Restore Events https://www.mssqltips.com/sqlservertutorial/9260/sql-server-management-studio-standard-reports/ чтобы узнать что как и когда было восстановлено. ... |
| 20.08.2020, 06:20 |
SERG1257, по конкретно этой базе восстановление прошло 19.08 в 10:40 (предыдущее было еще в июне - надо было откатить назад) сохранение этой базы также - все ок - шло регулярно по расписанию ... |
| 20.08.2020, 07:42 |
a_alenkin по конкретно этой базе восстановление прошло 19.08 в 10:40 (предыдущее было еще в июне - надо было откатить назад) Или в 1С всё так же инфа видна до 1-го? Тогда разбирайтесь с 1С, что там её ещё надо восстанавливать, что бы она работала корректно. Возможно, 1С вообще работает с другой базой, или у неё есть какая то база её метаданных. Задавайте вопросы в разделе по 1С ... |
| 20.08.2020, 08:21 |
Вопрос почти снят - бекап, видимо, делался до определенной транзакции сейчас работа в 1С продолжается - все работает, но размер файла bak при бекапе остается неизменным - 2 470 687 232 я что то делаю не так? ... |
| 20.08.2020, 11:23 |
a_alenkin Вопрос почти снят - бекап, видимо, делался до определенной транзакции сейчас работа в 1С продолжается - все работает, но размер файла bak при бекапе остается неизменным - 2 470 687 232 я что то делаю не так? Покажите запрос. ... |
| 20.08.2020, 12:44 |
alexeyvg, так в SSMS создан план обслуживания мастером создания и все заполнено по умолчанию и все проблемы начались с 1 августа, когда размер файла bak перестал превышать указанную цифру ... |
| 20.08.2020, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685752]: |
174ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 484ms |
