max() и join
Все привет! Можно ли получить самое макс. значение в этом запросе используя MAX(sll.[First Source Counter])? У меня получилось получить только с SELECT TOP 1 и Desc. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.08.2020, 05:50 |
max() и join
pengvin213, А когда вы исполняете Код: sql 1. 2. 3. у вас разве не выбирается максимальное значение? ... |
| 20.08.2020, 06:43 |
max() и join
pengvin213 Все привет! Можно ли получить самое макс. значение в этом запросе используя MAX(sll.[First Source Counter])? У меня получилось получить только с SELECT TOP 1 и Desc. Если он не уникальный, то в результате получится не одна запись. ... |
| 20.08.2020, 08:24 |
max() и join
PizzaPizza, Добрый день! GROUP BY еще добавлял. В результате не высчитывает. Хотя это поле уникальное. Пробовал и подзапрос делать, вообще запрос пустоту выводит. Поэтому и написал, интересно понять, почему не работает. ... |
| 20.08.2020, 10:54 |
max() и join
pengvin213 Поэтому и написал, интересно понять, почему не работает. Покажите уже запрос. ... |
| 20.08.2020, 12:45 |
max() и join
alexeyvg, Сделал так работает, но как мне сделать так, что бы у меня показывалась поле sl.[Starting Date] as 'Дата начала' и sl.[Starting Time] as 'Время начала'. ? Группировать их нельзя. Если с них снять коммент, то ошибка: Column 'DD-Production.dbo.Планировщик - Производство$Scheduler Log.Starting Date' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.08.2020, 16:40 |
max() и join
| 21.08.2020, 00:41 |
max() и join
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Группировка означает объединение записей. Если несколько записей с одинаковым значением по группируюущему полю - они должны быть объединены в одну запись. [Subjob ID] у вас для группы одинаковый. MAX выбирает из группы максимальное значение. Какое же значение из группы вы хотите для поля [Starting Date] ? Максимальное, минимальное, среднее, количество значений...? ... |
| 21.08.2020, 06:40 |
max() и join
pengvin213 alexeyvg, Сделал так работает, но как мне сделать так, что бы у меня показывалась поле sl.[Starting Date] as 'Дата начала' и sl.[Starting Time] as 'Время начала'. ? Группировать их нельзя. Если с них снять коммент, то ошибка: ... |
| 21.08.2020, 08:09 |
max() и join
alexeyvg pengvin213 alexeyvg, Сделал так работает, но как мне сделать так, что бы у меня показывалась поле sl.[Starting Date] as 'Дата начала' и sl.[Starting Time] as 'Время начала'. ? Группировать их нельзя. Если с них снять коммент, то ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.08.2020, 08:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685748]: |
161ms |
54ms |
| others: | 286ms |
| total: | 542ms |
