Присоединил базу MDF без LDF, теперь не могу подключить старую LDF
Доброго всем дня, Sql Server 2016 Хотел переместить расположение файлов MDF и LDF в другую папку. Сделал переместил только MDF настроил default storage на новую папку. Потом ошибочно присоединил базу MDF без LDF(так как в новой папке не было LDF) и он создал новый LDF, теперь старый LDF не подключается выдает ошибку: [i]Сообщение Ошибка: 5173, серьезность: 16, состояние: 2. Сообщение One or more files do not match the primary file of the database. If you are attempting to attach a database, retry the operation with the correct files. If this is an existing database, the file may be corrupted and should be restored from a backup.[ ... |
| 28.10.2020, 01:09 |
Такой вопрос: Если я отсоединил базу с sql management studio, то при подключение базы обратно нужно ли иметь именно старую LDF? ... |
| 28.10.2020, 09:09 |
Подключил базу без .LDF проверил в 1С все документы на месте. Выходит тогда для чего нужен .LDF? ... |
| 28.10.2020, 10:13 |
orik745 Выходит тогда для чего нужен .LDF? Чаще всего можно подключить без LDF, но не всегда, рискованно слишком, можно потерять базу. Для переноса между серверами лучше использовать полный бакап базы, а для переноса в другую папку, разумеется, нужно переносить все файлы, из которых состоит база, а не часть из них, по моему, это вполне естественно. И не "присоединять" лучше, а именно переносить, командой ALTER DATABASE. Есть специальная инструкция, как это делать: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/move-user-databases?view=sql-server-ver15 https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/move-database-files?view=sql-server-ver15 ... |
| 28.10.2020, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685483]: |
151ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 427ms |
