Так можно ли обновить 2 таблицы за раз через обновление view?
Здравствуйте! Надо обновить одну и ту же таблицу, поменяв в ней значения в одном из столбцов местами Почитал, что можно обновить две таблицы за раз, если объединить их во view. Хоть в моем случае таблица одна, но идея понравилась. Вот исходные данные и задумка по обновлению: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В итоге UPDATE вернул ошибку авторНевозможно обновить представление или функцию "v", так как изменение влияет на несколько базовых таблиц. Так можно все-таки обновить 2 таблицы через view за раз? ... |
| 02.11.2020, 15:39 |
Борис Гаркун, простым способом никак. Можно использовать выражение output, чтобы собрать изменения в первой таблице и с помощью полученного набора обновить вторую таблицу. ... |
| 02.11.2020, 15:44 |
Борис Гаркун Надо обновить одну и ту же таблицу, поменяв в ней значения в одном из столбцов местами Почитал, что можно обновить две таблицы за раз, если объединить их во view. Просто обновляете таблицу в запросе UPDATE, присоединив эту таблицу ещё раз, без всяких VIEW ... |
| 02.11.2020, 16:16 |
Борис Гаркун Так можно все-таки обновить 2 таблицы через view за раз? Можно псевдо "за раз" путем написания для представления триггера instead of update, в котором все равно будут две инструкции update. Более того, еще придется во избежание возможных проблем с согласованностью данных писать не update v, а update v with (updlock). ... |
| 02.11.2020, 16:21 |
invm Борис ГаркунТак можно все-таки обновить 2 таблицы через view за раз? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.11.2020, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685459]: |
168ms |
59ms |
| others: | 202ms |
| total: | 485ms |
