Следующая зарплата после минимальной в SQL
День добрый. Есть две таблицы: Customers: id, company_name, employee_name, salary, Order_id Значения: 1, IBM, Boris Ivanov, 3000, 100 2, Microsoft, Petr Shuvalov, 2000, 110 3, Apple, Yevgeniy Zhukov, 5000, 110 4, Apple, Maxim Maximov, 7000, 100 Orders: Order_id, Order_date Значения: 100, '10-12-2019' 110, '30-01-2019' 120, '15-08-2018' Связь между таблицами по FOREIGN KEY Customers(Order_id) -> PRIMARY KEY Orders(Order_id) Нужно найти зарплату которая на уровень выше минимальной и вывести: company_name, employee_name, order_date В нашем примере это будет: IBM, Boris Ivanov, '10-12-2019' Не получается написать SQL запрос. Спасибо. ... |
| 05.11.2020, 20:08 |
LiQuid Нужно найти зарплату которая на уровень выше минимальной и вывести: ... |
| 05.11.2020, 20:37 |
Следующую минимальную зарплату после минимальной зарплаты смог найти, а как теперь вывести Company_name, Employee_name не получается. Код: sql 1. 2. ... |
| 05.11.2020, 21:09 |
Нашел: Код: sql 1. 2. 3. Всем спасибо. ... |
| 05.11.2020, 21:17 |
LiQuid, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.11.2020, 21:31 |
LiQuid Нашел: Код: sql 1. 2. 3. Всем спасибо. три вопроса и совет: 1) что должно вернуться если к примеру в таблице только один сотрудник? 2) что должно вернуться если к примеру в таблице кол-во сотрудников с зарплатой выше минимальной несколько? 3) что должно вернуться если к примеру в таблице у всех равная зарплата? кто везде не пишет алисов для колонок и таблиц в итоге обречен на страдания. ... |
| 06.11.2020, 01:29 |
Вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.11.2020, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685445]: |
196ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 505ms |
