Текущая дата минус другая дата
Доброй ночи всем, помогите пожалуйста... в таблице ест поле ddm нужно от текущей даты отнять поле ddm, которое содержит в себе другую дату Код: sql 1. 2. например в поле dmm указана дата 17.11.2020, но конечным результатом выдает 1990.06.13 ... |
| 20.11.2020, 00:58 |
Raze например в поле dmm указана дата 17.11.2020, но конечным результатом выдает 1990.06.13 К-во дней ? или лет ? или часов ? или секунд, между двумя датами ? ... вот как определитесь, - ходите по ссылке - DATEDIFF ... |
| 20.11.2020, 01:21 |
Что значит "отнять дату от даты"? ... |
| 20.11.2020, 01:26 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.11.2020, 06:02 |
fkthat, от текущей даты отнять дату указанную в поле ddm, т.е. как в примере, от 20.11.2020 - 17.11.20 получаем разницу дней ... |
| 20.11.2020, 07:17 |
court, datediff смотрел уже)) просто дело в том, в поле ddm может быть любая дата, а не конкретно та, которую указал в целом ведь функция вычисляет между двух явно заданных дат или не? ... |
| 20.11.2020, 07:21 |
Raze в целом ведь функция вычисляет между двух явно заданных дат или не? "Явно заданные даты" могут быть 1. Константой '20201120' 2. Переменной @dt DATE/DATETIME 3. Полем из таблицы 4. Значением из ф-ии ... |
| 20.11.2020, 09:25 |
Raze в целом ведь функция вычисляет между двух явно заданных дат или не? Даже оператор "минус" может вычислять разницу не только между двумя числами, которые явно задал :-) ... |
| 20.11.2020, 20:48 |
Я понял, всем спасибо за помощь, смог разобраться с помощью подсказок Ваших) В общем конечным итого получилось вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.11.2020, 10:47 |
Raze, "разница двух дат" это бытовое понятие. На самом деле человек имеет в виду количество дней, прошедших между первой названной датой и второй. В более широком смысле можно задать любые интервалы времени - часы, недели, секунды, кварталы. ... |
| 21.11.2020, 11:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=53424354&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
48ms |
| others: | 514ms |
| total: | 779ms |
