Предыдущее значение поля +1
Здравствуйте, уважаемые. Я новичок в базе данных и никак не могу сообразить вот по какому делу. Есть таблица с полями ID (int), Description (Varchar(50)). Значения в поле ID разные, Само поле не проиндексировано, не ключевое ID Description 1 ASD 4 ASDD 2 ASDFE 3 ASDFFG и т.д Мне нужно для всех последующих строки начиная со второй взять минимальное значение по полю ID (т.е 1), увеличить его на 1, и записать во вторую ячейку. И так далее для всех последующих ячеек. Т.е должно выглядеть так: ID Description 1 ASD 2 ASDD 3 ASDFE 4 ASDFFG Как это сделать через sql update? Подскажите пожалуйста, а то в голову что-то ничего не приходит. Заранее огромное спасибо! ... |
| 21.12.2020, 08:30 |
gozip Мне нужно для всех последующих строки начиная со второй gozip Как это сделать через sql update? Подскажите пожалуйста, а то в голову что-то ничего не приходит. Заранее огромное спасибо! ... |
| 21.12.2020, 10:42 |
alexeyvg gozip Мне нужно для всех последующих строки начиная со второй Без сортировки. gozip Как это сделать через sql update? Подскажите пожалуйста, а то в голову что-то ничего не приходит. Заранее огромное спасибо! А можно примерчик какой-нибудь? Спасибо. ... |
| 21.12.2020, 13:42 |
gozip А можно примерчик какой-нибудь? Спасибо. А потом мы его тут поменяем, для корректной нумерации. ... |
| 21.12.2020, 13:46 |
alexeyvg, Делаю вот так, но обновление идет только на первую запись, где условие ID <> 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. Как сделать чтобы циклом проходил по всем записям, начиная со второй, я не знаю. ... |
| 21.12.2020, 16:44 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.12.2020, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685268]: |
189ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 510ms |
