Запрос сильно замедляется при добавлении дополнительных условий
Странная проблема. Запрос по полям кластерного индекса (JobNum, OprSeq) MS Sql работает быстро (миллисекунды) Код: sql 1. Но при добавлении дополнительных условий, типа таких: уже в среднем 1.5 секунды каждый! Код: sql 1. Хотя в плане выполнения показывает Search по некластерному индексу (JobNum, OprSeq, Hours) 4% и потом Loop по кластерному 96% В чем причина торможения? Перебилдил индексы - не помогло. Приходится внутри цикла по кластерному индексу проверять эти доп.условия (вызов из C# linq), но так же, наверное, не должно быть? Там есть несколько других некластерных индексов с этими полями. Обязательно указывать явно индекс оптимизатору? Спасибо ... |
| 23.12.2020, 15:08 |
Покажите актуальные планы выполнения (желательно в виде sqlplan) ... |
| 23.12.2020, 15:26 |
Извиняюсь, немного ошибся, оказалось, на этой версии кластерный индекс был как раз (HedSeq, LaborSeq), и там много записей с HedSeq = 0 . Это, наверное, все объясняет. Но все равно, получается, что с дополнительными условиями он работает хуже. ... |
| 23.12.2020, 15:28 |
urachins Это, наверное, все объясняет. Покажите актуальные планы в обоих случаях, и таблицу с индексами. Либо статистика плохая, либо действительно такие индексы, которые вводят оптимизатор в заблуждение. ... |
| 24.12.2020, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685259]: |
158ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 436ms |
