SQL 2019 Авторасширение файлов журнала
Специалисты, подскажите пожалуйста такой вопрос: SQL 2019 (15.0.4073.23) База model имеет значение параметров расширения журнала транзакций "Без ограничений". Однако при создании рабочей базы устанавливается органичение в 2Гб и ничем это нельзя сменить ни запросом, ни в свойствах базы. И запрос выполняется без ошибки, и в свойствах заходишь и меняешь, потом нажимаешь "Сохранить", но все равно ничего не меняется. Может кто сталкивался с такой ситуацией, или это глюк SQL 2019? ... |
| 02.01.2021, 22:28 |
HerrKaputt SQL 2019 (15.0.4073.23) База model имеет значение параметров расширения журнала транзакций "Без ограничений". Однако при создании рабочей базы устанавливается органичение в 2Гб и ничем это нельзя сменить ни запросом, ни в свойствах базы И уровень совместимости базы? ... |
| 02.01.2021, 22:36 |
SQL 2019 Standart Уровень совместимости SQL Server 2019 (150) ... |
| 02.01.2021, 22:42 |
что в логах SQL сервера в этот момент? HerrKaputt SQL 2019 Standart Уровень совместимости SQL Server 2019 (150) ... |
| 02.01.2021, 23:42 |
| 03.01.2021, 12:30 |
Может инициатор ошибся с размерностью? Не 2 Гб, а 2 ТБ? Тогда все сходится. ... |
| 03.01.2021, 13:35 |
Mr. X Может инициатор ошибся с размерностью? Не 2 Гб, а 2 ТБ? Тогда все сходится. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.01.2021, 15:43 |
Сегодня уже плюнул и переустановил, опять все настроил, подсунул ключ "Enterprise" ради интереса и опять все тоже самое. Вот что в журнале при создании базы: 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option delayed_durability to disabled for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option target_recovery_time to 60 for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option PAGE_VERIFY to CHECKSUM for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option MULTI_USER to ON for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option RECOVERY to FULL for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option READ_WRITE to ON for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option READ_COMMITTED_SNAPSHOT to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option PARAMETERIZATION to SIMPLE for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option DISABLE_BROKER to ON for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid18s,Unknown,[VersionCleaner][DbId:5][CleanupVersionsOnPvs]. failed for database due to a previous exception. This is not fatal. Cleanup will happen in the next cycle. 01/03/2021 15:35:33,spid18s,Unknown,Version cleanup was aborted for database id '5' due to database exclusive waiter. 01/03/2021 15:35:33,spid18s,Unknown,Error: 22006<c/> Severity: 16<c/> State: 13. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option RECURSIVE_TRIGGERS to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option QUOTED_IDENTIFIER to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option NUMERIC_ROUNDABORT to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option CONCAT_NULL_YIELDS_NULL to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option CURSOR_DEFAULT to GLOBAL for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option AUTO_UPDATE_STATISTICS to ON for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option AUTO_CREATE_STATISTICS to ON for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option INCREMENTAL to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option AUTO_SHRINK to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option AUTO_CLOSE to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option ARITHABORT to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option ANSI_WARNINGS to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option ANSI_PADDING to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option ANSI_NULLS to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option ANSI_NULL_DEFAULT to OFF for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Setting database option COMPATIBILITY_LEVEL to 150 for database 'Trade'. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Parallel redo is shutdown for database 'Trade' with worker pool size [16]. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Parallel redo is started for database 'Trade' with worker pool size [16]. 01/03/2021 15:35:33,spid52,Unknown,Starting up database 'Trade'. Потом после создания при изменении параметров авторасширения вообще никаких записей нет. Файловая система NTFS, диски серверные INTEL SSD. И опять при создании ставит ограничение журнала 2 097 152 Mb. ... |
| 03.01.2021, 16:00 |
alexeyvg, Спасибо. При выполнении запроса лимит на 10Gb меняется. А вот устанавливать "UNLIMITED" отказывается, возвращает обратно на 2Gb ... |
| 03.01.2021, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685236]: |
191ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 470ms |
