INSERT INTO Table (id, p) VALUES более 1000 = ошибка
добрый день, появилась проблема, и я так понимаю, что она кроется,где то в настройке сервера. Суть : при попытке сделать INSERT в таблицу, значений более чем тысяча, появляется ошибка: Число выражений для значений строк в инструкции INSERT превышает максимально допустимое число в 1000 значений строк. Подскажите знатоки , где сие можно исправить. by me... ... |
| 18.04.2011, 11:30:42 |
ur002, Я так понимаю, дело было вот так? Код: plaintext ... |
| 18.04.2011, 11:37:50 |
все верно ... |
| 18.04.2011, 11:38:53 |
а это прям так обязательно делать через? insert into ... values (), (), (), ... у этой конструкции, действительно, есть ограничение в 1000 строк, о чем недвусмысленно сказано в документации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.04.2011, 11:39:03 |
ur002, The maximum number of rows that can be constructed using the table value constructor is 1000. To insert more than 1000 rows, create multiple INSERT statements, or bulk import the data by using the bcp utility or the BULK INSERT statement. никак, да и зачем такой изврат делать непонятно ... |
| 18.04.2011, 11:39:08 |
WarAnt, ну есть дамп таблицы от Mysql, хотелось попроще данные перенести. ... |
| 18.04.2011, 11:40:27 |
NullUzer, Не прочитал субж. :) Это ограничение Row Constructor. ... |
| 18.04.2011, 11:40:37 |
ur002, Конструктор табличных значений (Transact-SQL) Ограничения Максимальное количество строк, которое можно построить с помощью конструктора табличных значений, составляет 1000. Чтобы вставить более 1000 строк, создайте несколько инструкций INSERT или выполните массовый импорт данных с помощью программы bcp или инструкции BULK INSERT. В качестве выражений значений строк допускаются только единичные скалярные значения. Вложенный запрос, в котором участвует несколько столбцов, не допускается в качестве выражения значения строки. Например, следующий код вызывает синтаксическую ошибку, поскольку в третьем списке выражений значений строк содержится вложенный запрос с несколькими столбцами. ... |
| 18.04.2011, 11:41:03 |
спасибо за Bulk ... |
| 18.04.2011, 11:41:04 |
Всё проще. В текстовом редакторе делаем массовую замену ), => ),INSERT INTO T1 VALUES и получаем кучу вставок по 1 значению. Сам чуть не полез в балк Только, что вставил 54000 строк за 2-3 минуты :) ... |
| 16.12.2013, 18:45:28 |
А есть ограничение на конструкцию вида Код: sql 1. 2. 3. 4. Если есть, то где почитать? ... |
| 16.12.2013, 19:16:20 |
...Any number of UNION operators can appear in a Transact-SQL statement... Combining Results Sets with UNION ... |
| 16.12.2013, 19:30:27 |
Yandiy, Спасибо! минута делов :) ... |
| 07.03.2021, 13:38:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684996]: |
177ms |
58ms |
| others: | 186ms |
| total: | 460ms |
