Вывод необходимых данных из строки substring, charindex,left,right
Дорогие форумчане! Помогите пожалуйста правильно написать формулу для применения substring, charindex,left,right. Нужно вытащить данные после последнего третьего слеша справа 20186268\RU\KALUGA\UFSSP LEN OKR 10770739\RU\KALUGA\TEKHNOPARK 10770739\RU\KALUGA\TEKHNOPARK 10039778\RU\KALUGA\APPLE GARDEN 77269799\RU\KALUGA\NASHI DVERI 20052701\RU\KALUGA\SUNLIGHT BRIL 20653342\RU\KALUGA\KALUGA MOSKOV ... |
| 24.03.2021, 11:02:53 |
infinitidolla Дорогие форумчане! Помогите пожалуйста правильно написать формулу для применения substring, charindex,left,right. Нужно вытащить данные после последнего третьего слеша справа 20186268\RU\KALUGA\UFSSP LEN OKR 10770739\RU\KALUGA\TEKHNOPARK 10770739\RU\KALUGA\TEKHNOPARK 10039778\RU\KALUGA\APPLE GARDEN 77269799\RU\KALUGA\NASHI DVERI 20052701\RU\KALUGA\SUNLIGHT BRIL 20653342\RU\KALUGA\KALUGA MOSKOV Так последний или третий? 1. Последний слева = первый справа. 2. reverse меняет "право" на "лево" ... |
| 24.03.2021, 11:13:27 |
msLex, Например TECHNOPARK , SUNLIGHT BRIL и прочее ... |
| 24.03.2021, 11:15:46 |
infinitidolla, ну как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.03.2021, 11:16:57 |
infinitidolla msLex, Например TeCHNOPARK , SUNLIGHT и прочее Это понятно, но что делать, если слешей окажется 4? А если 2? ... |
| 24.03.2021, 11:17:38 |
komrad, У меня другой код надо сюда приплести... данные могут меняться ...ежедневно...и каждый раз всех перечислять в селекте не вариант select top 100* from EmiTran where city = 'KALUGA' and Group3 = 'Торговые операции' and PeriodTran like '2021%' order by SumTran ... |
| 24.03.2021, 11:22:31 |
infinitidolla komrad, У меня другой код надо сюда приплести... данные могут меняться ...ежедневно...и каждый раз всех перечислять в селекте не вариант select top 100* from EmiTran where city = 'KALUGA' and Group3 = 'Торговые операции' and PeriodTran like '2021%' order by SumTran вам дали решение задачи, поставленной в первом сообщении если задача другая, то и решение будет другим никто кроме вас не знает, что вам нужно чем раньше и четче вы сформируете свои мысли, тем больше будет желающих вам помочь ... |
| 24.03.2021, 11:35:29 |
komrad, да понимаю спасибо, просто мне очень сложно занимаюсь этим совсем не долго месяц и мне очень тяжело, прошу прощения. Если можете помогите пожалуйста! очень прошу.. ... |
| 24.03.2021, 11:39:13 |
infinitidolla komrad, да понимаю спасибо, просто мне очень сложно занимаюсь этим совсем не долго месяц и мне очень тяжело, прошу прощения. Если сможете помоги пожалуйста! очень прошу какая связь между этим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и этим Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ? ... |
| 24.03.2021, 11:41:39 |
komrad, Вот этот запрос: select top 100* from EmiTran where city = 'KALUGA' and Group3 = 'Торговые операции' and PeriodTran like '2021%' order by SumTran выдает мне таблицу в которой есть столбец Comment в котором идут данные через слеш и мне их надо разделить и взять последнее 20186268\RU\KALUGA\UFSSP LEN OKR 10770739\RU\KALUGA\TEKHNOPARK 10770739\RU\KALUGA\TEKHNOPARK 10039778\RU\KALUGA\APPLE GARDEN 77269799\RU\KALUGA\NASHI DVERI 20052701\RU\KALUGA\SUNLIGHT BRIL 20653342\RU\KALUGA\KALUGA MOSKOV чтоб было написано отдельным столбцом TECHNOPARK SUNLIGHT и пр. ... |
| 24.03.2021, 11:46:30 |
infinitidolla Если можете помогите пожалуйста! очень прошу.. ... |
| 24.03.2021, 11:52:34 |
infinitidolla komrad, Вот этот запрос: select top 100* from EmiTran where city = 'KALUGA' and Group3 = 'Торговые операции' and PeriodTran like '2021%' order by SumTran выдает мне таблицу в которой есть столбец Comment в котором идут данные через слеш и мне их надо разделить ... как можно было догадаться что в * есть столбец Comment? :) есть ли ещё какое-то тайное знание, которое влияет на решение задачи? чтоб два раза не вставать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Однако, как намекнул msLex, в данных (столбец Comment) могут скрываться проблемы - не 4 слэша и т.п. PSесли будете выдавать в час по чайной ложке, то это больше похоже на троллинг, чем на просьбу о помощи ... |
| 24.03.2021, 11:53:07 |
komrad,спасибо вам огромное! У меня получилось!!! ... |
| 24.03.2021, 12:07:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684915]: |
202ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 518ms |
