Процедура по данным в профайлере
Добрый день. Есть такая задача: Необходимо создать процедуру для запуска через MS SQL manager (пересчет себестоимости проданной продукции), которая обычно запускается из ERP. Я подумал что еее можно выловить через profiler, даже попробовал, но разобраться в этом я не могу. Реально ли это сделать используя такой способ? Или как правильно это сделать? Есть кто поможет? ... |
| 26.03.2021, 11:28:33 |
botan131, Сумбур какой то, вы скорее всего запутались. У вас есть название процедуры? ... |
| 26.03.2021, 11:38:39 |
teCa, Добрый день, спасибо за ответ. Скорее всего выразился неверно. Я новичок и только пытаюсь в этом разобраться. Я имею в виду, что мне нужен скрипт для создания выполняемой процедуры. Можно ли этот скрипт создать пользуясь данными из профайлера? То есть Включить профайлер -Запустить задачу в ERP- остановить профайлер, потом используя полученные данные создать скрипт запроса на выполнение этой задачи через планировщик прямо из MSSM минуя ERP. Или я вообще не с того края захожу? ... |
| 26.03.2021, 12:19:18 |
Вполне возможно, но возможны ньюансы. Например, часть логики может быть в приложении, т.е. приложение посылает кучу запросов к серверу и не вся логика обработки данных присутствует в этих запросах. ... |
| 26.03.2021, 12:25:48 |
А пользователь всего-лишь нажал одну кнопку. ... |
| 26.03.2021, 12:26:37 |
botan131 teCa, Добрый день, спасибо за ответ. Скорее всего выразился неверно. Я новичок и только пытаюсь в этом разобраться. Я имею в виду, что мне нужен скрипт для создания выполняемой процедуры. Можно ли этот скрипт создать пользуясь данными из профайлера? То есть Включить профайлер -Запустить задачу в ERP- остановить профайлер, потом используя полученные данные создать скрипт запроса на выполнение этой задачи через планировщик прямо из MSSM минуя ERP. Или я вообще не с того края захожу? Скорее всего нет, тем более без опыта, не знаю, что у вас за ERP, но большинство систем используют харнимые процедуры, которые храняться в базе этой системы. На вашем месте, я бы для начала промониторил этот вопрос, если это так, то уже можно проконсультироваться со знатоками этой ERP, что-бы понять, какие процедуры использует "пересчет себестоимости проданной продукции". ... |
| 26.03.2021, 12:41:53 |
botan131 Есть такая задача: Необходимо создать процедуру для запуска через MS SQL manager (пересчет себестоимости проданной продукции), которая обычно запускается из ERP. Я подумал что еее можно выловить через profiler ... |
| 26.03.2021, 14:32:39 |
botan131 То есть Включить профайлер -Запустить задачу в ERP- остановить профайлер, потом используя полученные данные создать скрипт запроса на выполнение этой задачи через планировщик прямо из MSSM минуя ERP. botan131 Я имею в виду, что мне нужен скрипт для создания выполняемой процедуры. Можно ли этот скрипт создать пользуясь данными из профайлера? Лучше сказать "последовательность действий", "последовательность обращений к серверу". Это будет некий набор запросов, в т.ч., возможно, вызовов процедур (хотя в 1С вряд ли), данные для очередного запроса будут получаться из предыдущих, в общем случае. ... |
| 27.03.2021, 06:51:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684901]: |
190ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 548ms |
